标题: ASUS X45V亮机不插硬盘自动进BIOS后掉电!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-8-18 21:57
ASUS X45V
板号:X45VD MAIN BOARD REV.3.0 维修时间:2016/08/02
故障:不亮机
同行送来的机子,拆掉电池上电1.2几不亮机,拆机刷BIOS亮机,
不插硬盘亮机自动进BIOS,马上掉电,果断换了南桥,图
换了之后,悲哀了,故障依旧!
拆掉了休眠开关后还是一样的,那就是不休眠开关的事了
然后不插开关小板,裸板用镊子触发上电亮机,不掉电,难道是开关不良,换掉开关,OK了,不掉电了,一切正常!!!
装上休眠开关,装机收钱
板号:
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-8-18 22:09
搞半天居然是开关的问题我还能说什么呢加5分安慰安慰你把
作者: xuxiaogang 时间: 2016-8-18 22:13
不检查清楚白换南桥了
作者: 民康维修 时间: 2016-8-18 22:27
不错的维修经验,值得思考
作者: w168869460 时间: 2016-8-18 22:37
不错的经验.............................
作者: 其实我不帅 时间: 2016-8-18 22:40
对不起 我来晚了 今天没分安慰你了 这个帖子 从骨子里透露出一个悲伤的故事 谁能想到是这个东东引起的呢 楼主辛苦了 不过应该也收到了换SB的价格 可喜可贺
作者: computer321 时间: 2016-8-18 23:19
不错的维修经验
作者: llxxx 时间: 2016-8-18 23:53
开关首先要排查的
作者: huei55330213 时间: 2016-8-19 01:23
这么快就换南桥看来芯片多多啊
作者: HTKJ-08551988 时间: 2016-8-19 09:50
楼主这样就敢换SB,也可以说是焊工NB了。
Powered by Discuz! X3.4 |
