标题: 一台多病的T42终于搞定 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2009-4-2 22:02
标题: 一台多病的T42终于搞定
一台T42,客户送来的时候,能触发,但无显示。
1、上电流表,待机0.17,能触发,诊断卡跑80,视为不跑卡,应该是有短路。
2、摸南桥发烫,更换南桥后,待机0.01后跳为0,触发跑卡至49停下。
3、摘声卡无效
4、摘网卡后顺利跑卡至亮屏,但是出现PCI 冲突。
5、重新更换南桥后OK。
6、加网卡后待机电流恢复至0.02
7、加声卡后,进系统不认声卡
8、更换声卡,系统认声卡了
自至,此台机器终于修复,折腾得够呛
作者: 火之性    时间: 2009-4-2 22:41
一块主板都换的差不多了
作者: 小子我是笑三少    时间: 2009-4-3 13:01
看来这个主板还比较麻烦啊
作者: 小贝花    时间: 2009-4-3 16:33
这不算什么吧,前不久有修过HP NC6400的机器,好像是摔过,被一手的干过显卡 换过南桥,搞不定送过来了。
焊了2个电源口后,上电,待机电流0.3X,很是吓人,但牛逼的是还能触发,能跑到1.3X当然是不亮了。然后是修短路了,在有电路图的帮助下,很快找到了一个短路电,保护电路的PQ什么MOS管坏了,换了个,还有短路,然后我就到处摸啊摸,好像摸到网卡 BD的发热有点大,吹下来后,电流小了那么一点点0.2X吧,然后继续查,发现冲电IC 发热也有点大,然后打了下阻止,发现有点问题,由于没有这芯片,也没有换,于是向人订了货,换上去之后,待机电流算是正常了,由于对一手的人换的南桥有些怀疑,换了个GBM后电流能好像走到显卡,1.2X不亮屏,心想一修的显卡也许没搞好把,换了个X1400的 终于亮了,,至此修复,打了4次BGA 期间做爆过一个显卡,温度太猛了,290吹它都不动 。。。
作者: 惊喜    时间: 2009-4-3 16:36
看样子确实得考虑BGA了
作者: 杨艺泽    时间: 2009-4-10 00:25
都差不多了   没天都在做 BGA    都做烦了
作者: 瞿亮    时间: 2009-4-17 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
