标题: 华硕K43LY,REV3.1,无待机不触发,已解决,bios,点位 [打印本页]
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-8-18 17:04
华硕K43LY,REV3.1,无待机不触发,已解决,bios,点位都有
同行拿过来的,不触发,待机0.02,华硕没图纸真操蛋,无3-5v电压,5V电感后继电压只有0.23V,3v电感0V,这台华硕是先有5V,才会开启3.3v输出,待机芯片RT8206A,测 供电19V正常,4脚开启5.6V,7脚5v,EN1,EN2,均0V,参照华硕k42jr的图纸,待机芯片开启是EC发出去vsus-on使ENBL接地变成悬空,测EC8572E,VSUS-ON,0v,直接飞线,电流上到0.038,触发亮屏了。
K43LY_5.0.rar
142.16 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-8-18 17:06
原机bios哦
K43LY,REV3.1-8显存,原机备份,已亮机bios.zip
1.44 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: booree    时间: 2016-8-28 09:51
没说清,图也看不清
作者: booree    时间: 2016-8-28 09:53
没明白哦,
作者: 110081    时间: 2016-8-28 10:00
通病了
作者: 迅达pc    时间: 2016-11-4 09:45
作者: 迅达pc    时间: 2016-11-4 09:47
作者: 趁买内    时间: 2016-11-24 16:58
很明显这是没找到真正的毛病,直是修改了一下电路。目前我正好碰到这个问题。应该是EC 芯片局部出问题了。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-24 17:06
没明白楼主的意思,看的稀里糊涂的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-11-24 18:21
EC发给待机芯片开启的
作者: 趁买内    时间: 2016-11-24 18:49
K43LY 正确的时序是:待机芯片首先产生5v线性电压。经过5脚稳压管稳压得到3.3V 共给EC---》EC 得到3.3V 供电后开始输出 +5VSUS_pwron信号开启5V 待机电压----》5V 待机正常后输出+5VSUS_PWRGD到EC 81脚。EC 收到5V PG 输出VSUS_ON开启3v待机电压。。---》3VSUS_PWRGD过一个10欧姆电阻转换名字为SUS_PWRGD到D5804和SYSTEM_PWRGD一起合成ALL_SYSTEM_PWRGD 到EC --->同时3VSUS 给BIOS 供电。EC开始读取BIOS 配置OK 时序到这里就完成待机工作了等待触发了。
过路的兄弟可以复制上面时序,备用,有空我会发给贴大家分享维修经验和结果
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-11-25 14:34
趁买内 发表于 2016-11-24 18:49
K43LY 正确的时序是:待机芯片首先产生5v线性电压。经过5脚稳压管稳压得到3.3V 共给EC---》EC 得到3.3V  ...
我是参照k42jr维修的,谢谢分享的时序
作者: 趁买内    时间: 2016-11-27 23:25
我的机器已经修好。详细就看我的贴http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid16152284
作者: 鬼鬼0735    时间: 2016-11-28 16:27
会飞线的 都是 大师级别的
作者: 鬼鬼0735    时间: 2016-11-28 16:29
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-28 17:49
这个经验 是很富贵的
作者: wangwenyu    时间: 2016-11-29 18:50
华硕K550DP求 解救  没有背光啊  点位图 还没有原件型号
作者: xxcckj    时间: 2016-12-22 13:46
修好了吗
