标题: DELL 14-3421进水不触发 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2016-8-18 16:36
一个DELL14-3421拿来的时候是不开机,拆机,发现有大面积进水,于是清洗,清洗干净后,没有发现明显断钱或是掉件的,量开关有3.3V电压 ,用电池可以开机,单插充电器不能开机,用电池开机了,再插充电器可以用,但是不充电,于是打开电路图,量充放电IC,BQ24727的条件,量到第5脚的时候,没有电压,量电阻PR4025是150K,电路图上是100K,难道是电阻坏了,于是找个100K电阻换上,插电,开机正常了,装上电池开机,进系统显示正在充电,此机修复。
作者: 新发云泉    时间: 2016-8-18 16:37
送上图纸大家看下。
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1.pdf
1.94 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nn847991668    时间: 2016-8-18 18:24
这机子的待机芯片型号能告诉我下吗?
作者: wangww    时间: 2016-8-18 18:55
这么快就搞定了?
作者: sunnyterry    时间: 2016-8-18 19:11
进水 的一般是小电阻坏
作者: 蓝雨威    时间: 2018-7-14 18:32
参考了楼主的思路修好的,也是进水不充电,但是第五角连的不是PR4025,害我在那找了半天,谢谢楼主
作者: 蓝雨威    时间: 2018-7-14 18:33
nn847991668 发表于 2016-8-18 18:24
这机子的待机芯片型号能告诉我下吗?
bq727,其实楼主已经说了啊,你怎么不知道
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-14 19:07
进水机 观察仔细一般都没事
作者: chouwanqing    时间: 2020-10-1 19:51
理论知识扎实就是好
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-2 08:58
新发云泉 发表于 2016-8-18 16:37
送上图纸大家看下。
谢谢楼主大大的好人
