标题: 笔记本高温发烫 [打印本页]
作者: zhangwang5630    时间: 2016-8-18 16:23
标题: 笔记本高温发烫
笔记本温度好高,80度到90度了。散热器吹出来的都是热风,还是散不了多少热量,大家说说这是哪里的问题,是不是散热器不管用了还是CPU显卡的问题,大家看看什么问题,帮我解决下,谢谢大家了
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-8-18 16:41
吹出来的是冷风就不对了!
作者: 紫阡陌尘    时间: 2016-8-18 16:46
什么机器。 E40 CPU温度高,显卡问题
作者: zhangwang5630    时间: 2016-8-18 16:55
惠普4421S,有什么办法 解决吗?玩游戏温度更高
作者: dengfei    时间: 2016-8-18 17:25
全部换成氮气散热 就好了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-18 17:41
CPU 还是显卡温度高啊
作者: zhangwang5630    时间: 2016-8-18 18:15
CPU和显卡都是温度高
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-18 19:38
吹出的是热网,表明散热是好的,,,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2016-8-18 21:58
求助下次说下机器型号 你测下是那个温度高 U还是显卡 再维修排查
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-18 22:13
散出来是热风是正常的  说明铜管导热性还不错 风扇都把热量吹出来了 AMD的温度一般高点  清理下出风口 涂点好的散热硅胶  只要不死机问题不大  如果待机也80-90就不正常了
作者: huei55330213    时间: 2016-8-18 22:28
没有自动关机就可以了
作者: computer321    时间: 2016-8-18 23:22
不自动关机就没事
作者: zhangwang5630    时间: 2016-8-19 08:42
没有自动关机过,但是蓝屏了一次
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-19 08:45
之前收一台acer的笔记本  发热特别厉害 机子没有拆过 果断拆机清理  OK了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-8-19 08:53
待机要是8、90度就有问题,要是压力测试下这个温度稍高一点,对这个机器来说,好像也就这样了,实在不行换个散热组件试试吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-19 10:38
还是先清理下风扇加点散热膏再说,这些还不行,考虑刷下BIOS或换个散热器试下。
