查看: 6892|回复: 29
多彩龙卷风电源维修
发表于 2016-8-18 16:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的
大电容未鼓包
后级电容未鼓包
7500+339
辅助部分分立元件
输出线无短路
两只主开关管对地
辅助开关管对地
打后级各路输出对地
12v
5vSB
PG
5v
3,3v
-12v
PSON
7500 8 11脚对地
辅助开关管 D4802 主开关管13007
D4802.pdf (932.89 KB, 下载次数: 8)
发表于 2016-8-18 16:18:53 | 只看该作者 �
每天上来就是等撸主的贴子
你说是不是一种病
等图片等我花儿都谢了
多谢支持 按遇到的不懂的就上来发帖 请教高手了 学习的  详情 回复 发表于 2016-8-18 17:21
发表于 2016-8-18 16:36:14 | 只看该作者 �
不错啊,你的 坏电源真多,实战经验也应该不错 了,
是的 修了 十几个电源 积累了 维修经验了 在高手的指点下 [attachimg]1140162[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-18 17:23
发表于 2016-8-18 17:21:18 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-18 16:18
每天上来就是等撸主的贴子
你说是不是一种病
等图片等我花儿都谢了
多谢支持
发表于 2016-8-18 17:23:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 18:35:42 | 只看该作者 �
楼主发帖如先大致描述一下故障现象,看起来就好点...............
时开机 时不能开机 查了 一遍没发现问题 最后发现初级散热片 晃动 估计虚焊引起的 加焊两只主开关管焊盘 好了 正常了  详情 回复 发表于 2016-8-18 18:42
发表于 2016-8-18 18:42:25 | 只看该作者 �
时开机 时不能开机
查了 一遍没发现问题
加焊两只主开关管焊盘 好了 正常了
运气比较好 ......  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:06
开关管的焊盘点如果没有焊锡裂痕的话,不一定会产生长时间通电后氧化的假焊, 这个电源还是多注意检查,确认没假焊,最好做个大负载试验 如果真是假焊不明显而引起的------有时开机,有时不开机,还是很头疼的  详情 回复 发表于 2016-8-18 18:58
发表于 2016-8-18 18:58:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-18 18:42
时开机 时不能开机
查了 一遍没发现问题
是的 就发现 散热片 晃动的厉害 加焊就好了  详情 回复 发表于 2016-8-19 07:47
发表于 2016-8-18 19:06:05 | 只看该作者 �
时开机 时不能开机
查了 一遍没发现问题
运气比较好 ......
也不知道 加焊后 不知道稳定怎么样 上主板系统里边拷机测试正常  详情 回复 发表于 2016-8-19 07:48
发表于 2016-8-19 07:06:37 | 只看该作者 �
杂牌电源看起来电路一个鸟样低功耗的板子还好点。
这多彩电源还可以的 不算杂牌了  详情 回复 发表于 2016-8-19 07:48
发表于 2016-8-19 07:47:22 | 只看该作者 �
这个电源还是多注意检查 ...
发表于 2016-8-19 07:48:05 | 只看该作者 �
也不知道 加焊后 不知道稳定怎么样
上主板系统里边拷机测试正常
发表于 2016-8-19 07:48:23 | 只看该作者 �
这多彩电源还可以的 不算杂牌了
发表于 2016-8-19 11:42:54 | 只看该作者 �
这电源还主要是看用料,和做工!
发表于 2016-8-20 12:47:02 | 只看该作者 �
直接换就行了
电源不值钱,但维修可以积累经验。  详情 回复 发表于 2016-8-30 15:11
发表于 2016-8-20 13:52:52 | 只看该作者 �
杂牌电源换了吧。
拿来练手的可以的呀  详情 回复 发表于 2016-8-20 14:25
发表于 2016-8-20 14:25:20 | 只看该作者 �
拿来练手的可以的呀
发表于 2016-8-21 11:30:12 | 只看该作者 �
怎么修的?是辅助电源故障吗?
发表于 2016-8-23 11:39:10 | 只看该作者 �
楼主经验真强,学习了
发表于 2016-8-23 18:38:51 | 只看该作者 �
电源的做工要像名字那样霸气就好了
