标题: 惠普2211F 间接性黑屏求助。跪求大神们指点啊!! [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2016-8-18 16:03
这台机器不定时黑一下。指示灯闪一下,就像重启一样。有时用几个小时出现,有时几分钟就出现。已确定适配器 。开关板。供电板没问题。驱动板电容五伏三伏电解电容也换掉。数据也刷过,故障还是一样。真不知道怎么修了!!!
作者: 维修公司    时间: 2016-8-18 16:07
那这个故障就不好查了,,
作者: hekl2005    时间: 2016-8-18 16:33
换CPU供电的电容试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-18 17:04
hekl2005 发表于 2016-8-18 16:33
换CPU供电的电容试试
显示器的cpu供电电容是哪一个?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-18 17:06
我记得之前修过一台,好像是将哪一个芯片的12脚对地短接了,也是类似的故障(也是看坛友说的,不太懂原理),结果奇迹般的好了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-18 18:59
驱动板上小的供电查查
作者: zskenge    时间: 2016-8-18 20:29
有可能是驱动板问题
作者: manzxq    时间: 2016-8-18 20:58
只有用带换法,用不同的带换,然后,再话时间试机~,一一的排除,再缩小范围,再检查~
........  有点麻烦,但也只有这样。不稳定的故障是很隐蔽的,不容易查到~.
要不你叫顾客还坚持使用一段时间,等坏到很频繁,再来送修,呵呵~~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 21:46
优秀妞妞 发表于 2016-8-18 17:04
显示器的cpu供电电容是哪一个?
等这个问题有了答案 也告诉我一下  我也很想知道
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 21:47
换CPU供电的电容试试
你看贴了吗  显示器有CPU???
........  有点麻烦 ...
坏得频繁  或者彻底坏了  最好修了  是不是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 21:48
没啥好的办法   显示器的东西  除了屏 都可以代换   只能这样了
作者: 7247247241    时间: 2016-8-18 21:59
驱动板上小的供电查查
作者: 往事如风    时间: 2016-8-18 23:33
楼主解决了吗,很想知道是怎么回事
作者: fjs1233    时间: 2016-8-19 08:54
查下背光开启信号,
作者: 515378560    时间: 2016-8-19 15:17
坐等高手指点!!!全国肯定有人修好过吧!而且这可能是这个型号的通病。
作者: 你的背包    时间: 2016-8-19 15:35
查条件  背光信号
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-19 16:25
建议先换个通用驱动板测试
作者: zqsmgzs    时间: 2016-8-20 14:27
这种最难搞了,只能是用替换法了
作者: 西湖美景    时间: 2016-8-20 16:19
每个按键 电压都看一下
作者: 515378560    时间: 2016-8-21 11:00
拔掉前面板按键板也是闪。24K晶振也换过。
作者: lastchen    时间: 2016-8-21 11:26
都是让客人拿回去先用等彻底坏了在来
作者: 流浪才子    时间: 2016-8-30 16:12
这种故障一般是开机按键的问题
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-8-30 16:19
难搞的问题机,你可以去保护试一试机子还会黑屏不。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-30 17:28
改高压板试试
