hp310-1218cn一体机开机灯闪3不开机的问题
zeimao
2016-8-18 15:28
hp310-1218cn 板号daonz2mb6fo rev:f 待机0.019 插上电源自动触发到0.025,电源键灯闪三下掉回待机,0.019,论坛说换EC的 ,刷BIOS的故障依旧,我这个机子客户拿来说不开机,不进系统,但到我这里 不触发,电源灯闪3下 用的可调,客户说屏幕要亮的,电源没有带来,就留鸡,客户走了后就拆,然后上电亮鸡了,没有管了放一边,第二天来的时候又不行了,看论坛很多这样的,我换了EC 刷了BIOS不行,我这边有几个HP头子,只有一个带检测脚可以充电的,我全部找来一个一个试,有一个就可以,尼玛,万马奔腾心中,请大家一定要用能冲电的HP头子。或者原装电源!
马立东
2016-8-18 16:05
厉害学习了 收藏
天意wx
2016-8-18 22:00
最后的提醒很重要 需要注意 DELL HP用的转接头
bzp818
2016-8-19 19:22
以前我经常乱用!呵呵
〆鹧鸪﹏哨、
2016-8-19 19:31
。。。。估计本身就是适配器坏了,DELL的也要特别注意一下
zhouyafeng
2016-10-24 16:20
HP有些机器挑电源
zhouyafeng
2016-10-24 16:31
HP的机器就是搞怪啊
zhouyafeng
2016-10-24 23:31
经验很重要的
修电脑的小生
2016-10-25 16:41
对,hp的头子dell都能用,dell的不能用再hp上
jsxzcy123
2016-10-27 11:23
HP 的机器用电流表必须用HP的转换借口。要不然有可能会出现掉电或者不加电的情况
w39590394
2016-11-22 15:09
换了充电头还是不行。迷茫了
zhangjunzheng
2016-11-22 15:51
DELL的开机直接有提示,HP好像没有
fdgdsdsadsaf
2016-11-22 20:42
试过戴尔机子的接HP的头 结果开机适配器接口报错!
搭客5文起步
2016-11-22 21:41
有时候这个原装也是很麻烦的
blucelei
2016-11-23 16:04
路过学习一下
blucelei
2016-11-23 16:05
路过学习一下
青岛大洋
2016-11-23 17:24
这个头记得没什么科技含量 200K电阻~
FZYWFIX
2016-11-23 17:25
3下是内存没有过吧
