ZXCVWtest
标题: 大神们,公共点怎么找 [打印本页]
作者: z1114580875    时间: 2016-8-18 15:24
标题: 大神们,公共点怎么找
大神们,公共点怎么找,什么是公共点{:3_59:}
作者: 1053376504    时间: 2016-8-18 15:33
一般pwm供电方式有一个电感,一上一下两个N沟道mos管组成。上管s极是公共点,d极是和电感通的,对地阻值一般在400左右
作者: z1114580875    时间: 2016-8-18 15:39
好像有点懂了
作者: 马立东    时间: 2016-8-18 15:46
电感旁边 上官D级
作者: liyia    时间: 2016-8-18 15:46
公共点就是从电源接口经过两个P沟道然后送到主板需要主供电的地方 就叫公共点
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-18 16:21
找到上管就行了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-18 18:49
找那个毫欧级电阻,一般是10毫欧
作者: chinafixRookie    时间: 2016-8-18 18:52
上管的D极,也就是5678脚
作者: wangww    时间: 2016-8-18 19:11
任意pwm电路上管D级
作者: H55    时间: 2016-8-18 19:15
公共点 就是 好比公共厕所,电池 和充电器 汇集点, 一般是 CPU 供电或者其他供电 的上管 D级, 充电器接口那里有一个精密电阻 就是了, 名字有 B+, ACBATSYS. 等等。
作者: 丁丁强    时间: 2016-8-18 20:32
上管的D级,还有旁边的滤波大贴片电容,
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-18 20:35
我是慢慢看帖子 晓得的 没事多看看帖子有用 能帮助理解
作者: 19930608jxw    时间: 2016-8-18 20:41
看图随便找
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-18 21:40
H55 发表于 2016-8-18 19:15
公共点 就是 好比公共厕所,电池 和充电器 汇集点, 一般是 CPU 供电或者其他供电 的上管 D级, 充电器接口 ...
长姿势了  谢谢大神的细心解答 原来公共点就是WC
作者: zhyz999    时间: 2016-8-18 22:06
这也能维修吗,基础不过关阿
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-8-18 22:10
公共点在主板是是数以万计的,知道吗?如果说主供电的公共点就轻易找了。公共点就是至少有两个元器件或以上的共同相连点点。
作者: huei55330213    时间: 2016-8-18 22:31
主板主供电19V就是公共点
作者: 西山行    时间: 2016-8-18 22:54
就是上管的D极。
作者: 真是不会修    时间: 2016-8-18 23:00
你可以去迅维进修下啊
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-18 23:34
会看图纸吗,找实物上的大电感。上面的编号,在图纸上搜索,图纸上电感旁边一般由两个以上的mos管,,上面那个管子的上面四个角就是公共点了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-19 10:08
老兄,你识别PWM电路不,所有PWM电路的上管D极都可以说是公共点,也可以找适配器接口处大一点的检流电阻,一般也就是公共点了。
作者: lin296915079    时间: 2016-8-19 10:13
找到上管就行了
作者: huanglong914    时间: 2016-8-19 12:04
图纸上的 B+就是公共点,这个以后多看看就知道了
作者: coal    时间: 2016-8-19 12:24
看什么笔记本,像联想或者华硕那些就在电源口的旁边,这个慢慢来,说了你也不懂,自己慢慢研究才懂
