标题: 一台 PRO A1502 的烦恼 [打印本页]
作者: yjp 时间: 2016-8-18 14:31
如题 一星期前 客户送修一台A1502的机器 ,进了面汤 ,拆开发现很多油水。跟客户报价留下机器 ,目测主板触摸板接口有腐蚀,清洗干净后烘干处理,键盘里面很多油水 ,干脆换了一块全新键盘,装机后点了两个多小时,突然触摸板 键盘都不能用了,系统里面弹出未找到键盘,以为没装好 ,又装一遍,还是一样 。并且发现一个规律 ,每次开机 按着AIT键,可以到选择启动的界面,此时 触摸板键盘都可以用,但是一进系统后就都不能用了,很是奇怪,又定了全新键盘 触摸板 触摸板排线 换了也是这样。求高手解答
作者: 8810632 时间: 2016-8-18 14:34
开机EC问题或BIOS
作者: yjp 时间: 2016-8-18 14:39
可是 EC哪里 没进水 干净的很
作者: 欧阳敏 时间: 2016-8-18 14:43
仔细看 有诶有电阻腐蚀了 不稳定的电阻
作者: yjp 时间: 2016-8-18 14:46
我还想问问I2C_IOXP_SDA这个信号到哪里去了,附上图纸
1502_820-4924.pdf
(2.88 MB, 下载次数: 4)
