标题: 三星17LCD白屏.... [打印本页]
作者: 百嘉电脑    时间: 2009-4-2 20:43
标题: 三星17LCD白屏....
三星17LCD白屏....,,开机白屏,,,也按不出菜单,,,,帮帮忙
作者: 好聚好散    时间: 2009-4-2 21:08
老大麻烦把型号说清行不?
作者: 咪咪    时间: 2009-4-2 21:17
检查一下屏线接口,接触是否良好,测量屏内27伏特驱动电压。
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-3 09:31
白屏一般是驱动板。屏线。屏本身的问题。先看一下驱动板各个电压是否正常。屏保险对地是否短路。短路一般是贴片电容对地击穿
作者: 傻新    时间: 2009-4-4 08:19
屏的IC坏了
作者: 为了生存    时间: 2009-4-4 10:28
屏上面的保险有没有断路呀!!!
能不能正常开关机!
作者: 百嘉电脑    时间: 2009-4-4 10:41
是能正常开关机的 .!屏上面的保险也没有断路!!!屏线。屏本身没有问题...电压也正常的,,,,,,我想是不是驱动板的问题啊,,,,,,,是驱动板的话我不太会修....死了...那太是  三星 的型号是...171N
作者: 刘泽军    时间: 2009-4-4 10:55
你可以找个通用驱动板先试下 如果能正常则修驱动板 如还是白屏 检查屏上的相关电路
