llxxx01 发表于 2016-8-18 14:41
将PR78阻值调低点
hhyggbb 发表于 2016-8-18 14:45
现在调成300k了
郭茂弟 发表于 2016-8-18 14:52
把pq26拆了,然后再看pq29g级,查15v是否正常?然后考虑pq26g级是否正常,pq26g级必须为低
1349980388 发表于 2016-8-18 15:26
遇到这种情况很简单了,PR78直接取掉换个50K~100K之间的电阻另一头直接连19V公共点,PQ29控制极电压要是还 ...
现在调成300k了
哎哟不错 发表于 2016-8-18 16:22
楼主解决没?好奇最后哪个地方出问题,其实有点怀疑楼主换的管是否有问题
欧阳敏 发表于 2016-8-18 14:41
pq26 G极 必须是低电平
现在调成300k了
hhyggbb 发表于 2016-8-18 19:04
后来查到 pq17在待机下都直接导通了,直接拆了pq21和PQ60,就正常了。这款机器不上电子是不跑马的,装上电 ...
hhyggbb 发表于 2016-8-18 15:08
pq26拆了,电压变成9V,这样,转换电压在待机下就有了,待机偏高,触发后9V也会拉低到1点多,然后掉电
兵哥数码 发表于 2016-8-18 22:38
这样拆 后面三个电压5V_SUS和1.5V_SUS还有0.75V_DDR_VTT会被拉低啊 不知道我说的对不对
