ZXCVWtest
标题: 如何部署Windows To Go 及如何使用 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-8-18 14:27
准备工具及材料:
1、高速大容量优盘(或移动硬盘)一个,在此,我建议用usb3.0 32G优盘,优点是使用方便,便于携带。本文所用的是宇瞻的32G usb3.0的优盘(为防止广告,本文不公布具体型号)。
2、window 8 企业版镜像
WindowsTo Go功能可以允许我们在优盘上运行Windows8,方便办公人士
我们可以利用Windows 8 企业版的Windows To Go功能,再加上大容量的高速优盘即可制作一个随身携带的Win8工作环境。当我们把优盘插入PC时就可以使用PC的CPU和内存,在不会影响PC的硬盘数据的前提下使用我们自己的windows 8 系统办公。
使用Windows To Go功能,用户们可以访问我们自己的Win 8桌面和应用程序,以及存储在远程文件共享中心和这个优盘上的数据。因为这个系统使用的是本地的运算资源,所以Windows To Go中的Windows运行速度非常快,就跟操作本地系统速度不相上下。我们在使用Windows To Go优盘时,用户无法看到这台PC上的数据。对于Windows To Go来说,这台PC的驱动器是隐藏的,因此信息难以复制到Windows To Go优盘上。但是用户可以访问其他可移动存储设备和网络资源。Windows To Go不会在PC机上留下任何痕迹,如果想把数据复制到一个Windows To Go优盘上,需要使用网络资源或可移动驱动器。
Windows To Go的数据保护功能
由于优盘很小,非常容易遗失,所以微软给我们提供了全盘加密工具BitLocker,用它加密Windows To Go优盘非常容易,在此我们强烈建议创建Windows To Go 优盘时确保BitLocker开启并添加密码,以便保护数据安全。
Windows To Go的制作
1、将所需优盘接入电脑。
2、打开控制面板,然后选择“所有控制面板项”
3、选择:“window to go”选项,然后出现建立“windowsto go工作区的窗口”。提示我们使用刚才插入的优盘,此时可能提示没有通过windows to go认证,我们可以不用管他,直接选择“下一步”。
4、选择企业版镜像,我们可以把刚才准备的镜像加载到虚拟光驱,也可把镜像解压缩到一个文件夹中。
5、接下来会询问我们是不是要将您的大windowsto to 工作区使用BitLocker 加密,如果需要,就勾选“在我的Windows To Go 工作区使用BitLocker ”,并请输入 BitLocker 密码。然后按下一步继续。也可以不设置BitLocker 密码,点跳过即可。在此,我们强烈建议建立密码,以防优盘丢失,造成数据丢失。
6、在创建时会提示,系统将重新格式化USB 驱动器,并删除上面的所有数据。所以大家要做好备份工作。注意这个是全盘格式化。我们强烈建议您在制作之前做好全盘备份工作,以免造成不必要的损失。
7、建立Windows To Go 工作区的时间长短会按优盘(或移动硬盘)的写入速度,还有USB接口情况来视的。我使用的这款优盘速度比较快,所以创建速度非常的快,也就是七分钟左右。
8、建立好Windows To Go 工作区后,接下来让选择一个启动选项。如果选择“是”的话,系统接下来就会自动使用这个 Windows To Go 工作区开机,如果不需要使用这个 Windows To Go 工作区开机,就移除这个USB 储存装置即可。如果选择“否”的话,则不会自动以这个 Windows To Go 工作区开机,使用时必须要通过BIOS 变更开机顺序,使用这个USB 储存装置开机才行。
9、此时会出现帮助说明(如下:),此时制作工作已经完成。
Windows To Go的使用
1、bios设置优盘启动。
2、开机,将会出现如下界面:正在安装电脑的硬件驱动。
3、几分钟后即可进入。
4、由于是第一次使用,所以会跟第一次安装Windows 8 的时候相同,需要设定一些系统设定。设定完成后,以后再使用Windows To Go 工作区,也不需要重新设定。
5、创建的Windows To Go 工作区同样需要激活,不然右下角就会有OS的水印信息。
6、为了确保数据不会意外地丢失,电脑上的内置硬盘在引导进入 Windows To Go的工作区时会处于脱机状态时。同样如果Windows To Go的驱动器插入到正在运行的系统, Windows To Go的驱动器将不会列出在 Windows 资源管理器中。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
