标题: YWX58C主板维修--桥供电为0.7V(应该1.5V) [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-18 14:11
YWX58C主板维修--桥供电为0.7V(应该1.5V):
一个324控制一个MOS管,MOS管D极电压1.5V,G极5.4V,S极0.7V,测量其对地值100多,正常。第一反应应该是324坏了,换之,问题依旧。拆MOS管,测量其MOS管好的,从料板上拆一个换上,问题解决。判断为场效应管不良。此板为小问题,关键是亮机备份BIOS,希望对大家有帮助。
YWX58C.rar
505.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-18 19:41
应该是MOS管不能完全导通吧
作者: wangqh88    时间: 2016-8-18 21:15
这个电压是不对
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 22:20
G极有5.4了   要我就直接怀疑管子了  不会怀疑芯片
作者: qiang321    时间: 2016-8-29 17:11
遇到一个插显卡跑乱码的
