标题: 联想 Y460P [打印本页]
作者: 421546442    时间: 2016-8-18 13:47
标题: 联想 Y460P
我有一台联想 Y460P的电脑  客服那过来是加电不显示的   待机电流有0.06 开始怀疑待机电流有一点高  心里想应该有短路 或者有芯片烧了  拆机检查是发现内存供电芯片有一点发热 没有电压
买了一个芯片回来  换上去 开机 OK 可以显示
作者: llxxx01    时间: 2016-8-18 13:58
没看懂    求助什么
作者: 永无止尽    时间: 2016-8-18 14:02
板子好啦? 还求助什么???
作者: 爱过你    时间: 2016-8-18 14:37
这个短路应该摸不来烫吧
作者: 天意wx    时间: 2016-8-18 22:17
应该是芯片短路  仁宝的点火回路使得待机偏高
