联想B460的通病可谓是纵所周知。。。。右下角电阻发霉呀,铁壳不稳定,刷bios,330电容呀,等等都会引起掉电故障。。。
。。换条就好了。。。。真想讲粗口,浪费我这么多时间,。。。。。。
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}坐个板凳先lin296915079 发表于 2016-8-18 13:32
我还以为???我这里也有一太不过是不定时掉电
不定时的是线路问题吧,,,漏电之类引起315807346 发表于 2016-8-18 13:33
也许象皮擦擦能好
想想就乐 发表于 2016-8-18 13:34
内存导致显示后掉电,没遇到过,一般都是刷BIOS搞铁壳MOS管,下次遇到也会注意下
lin296915079 发表于 2016-8-18 13:35
通病都处理了。芯片换了好几个。
fzvdragen 发表于 2016-8-18 15:12
芯片修多的人都会犯这个毛病,就是往往一有故障就在捣鼓芯片问题
菜豆豆 发表于 2016-8-19 08:59
内存引起的?!真的不容易发现,楼主怎么想到换内存试了?
是在无可奈何般才想起试着换换内存是否可以,问题就在这里了。应了楼上,一句话:修惯芯片的人,老是在捣鼓芯片。
君亚电子 发表于 2016-8-18 23:17
有时候被通病给禁锢住了思维,就不会正常思维思考了
迅速维修站 发表于 2016-8-18 23:14
这个还真没有碰到过哦,我今天遇到一个进系统蓝屏,进PE重启的也是内存坏了。
