标题: 华硕A450v 内存x450vb开机白屏 [打印本页]
作者: sunyongbao    时间: 2016-8-18 13:22
华硕A450v    内存x450vb开机有时能看见logo,有时开机直接蓝屏,无图纸维修。改独显症状一样,最后加焊南桥好的。
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-18 13:31
感谢分享,一般白屏都会做显卡,南桥导致的还没遇到过
作者: lin296915079    时间: 2016-8-18 13:33
双显卡机器。lvds是桥
作者: llxxx01    时间: 2016-8-18 13:34
机器双显做桥  不要盲目做显卡
作者: 陈奇澎    时间: 2016-8-19 14:23
{:4_113:谢谢楼主分享经验
作者: 李漂渺    时间: 2016-8-19 14:30
屏数据线应该是通桥的
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-19 15:13
谢谢楼主分享,学习了
作者: 吴晶    时间: 2016-8-20 14:36
碰到过这种故障,有些集显影响到
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-8-20 14:38
学习了,如果是我和般都是做显卡优先的
作者: 王一軍    时间: 2016-8-20 14:45
双显机器通常在使用电池和AC上的行为模式不同,另外有一些在BIOS上可以设定,另外有一些在内接接和外接也有所不同.纯电池模式有许多机器都是使用集显模式!
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-8-20 16:00
遇到灰屏也是干桥好的 LVDS信号来自桥
