Acer3680使用中蓝屏有异响维修过程
情难独终
2009-4-2 19:02
客户来时说:使用中蓝屏,关机后重启白字不进系统。在我这开机有能启动了,进系统后30分钟左右后蓝屏。关机后接着开机不认硬盘,并伴随着吱吱声,一开始我还以为是从喇叭发出的。裸机接硬盘开机还响,因为这时喇叭线已摘掉了,仔细检查后发现是从硬盘中发出的。测硬盘5V供电4.6V左右,不正常,顺线查到5V供电是从PQ34(ME4920)1脚过来的,摘掉硬盘开机测供电还是4.6V左右。怀疑PQ34不良,查ME4920参数是30V6.9A的双N沟MOS管,用SI9936换之OK了。
留念时间
2009-4-2 21:29
楼主说清楚点,是不是之前的问题修好了又出现另一个问题了,同样的机器,发了两个帖子。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-99903-1-1.html
