华硕H61 M-E
2225454152
2016-8-18 10:34
华硕H61 M-E
插上12P开不了机。。拔掉可以。。。查到CPU集显内核电压短路。。修好不短后阻值98不正常。开机1秒马上断电。什么问题
yuchao454875
2016-8-18 11:17
估计还在CPU供电这一块,看下是否缺电压啊,对地阻值如果是上了CPU的话阻值是算正常的
负电荷
2016-8-18 12:49
换个CPU 试试 不行就换高低管
句容诚信电脑
2016-8-18 22:43
测量MOS管是不是都是好的 试着代换一下 不行再换芯片
wangqh88
2016-8-19 14:44
是不是U烧了
TY2012
2016-8-19 14:50
应该有短路,一起换了
