联想L215PWA,不通电
福星008
2016-8-18 10:00
联想L215PWA,不通电
联想L215PWA,不通电,有什么解决办法嘛,量的话没有O/F,其他的5V都有。
yuchao454875
2016-8-18 11:15
先判断出来是电源板负载不行还是驱动板的问题,看下 5V 12V稳定吗?然后看下驱动板的3.3V等正常吗
zhangxunhai
2016-8-18 16:01
驱动板上的电压也要正常,,,,,
q450779868
2016-8-18 17:30
驱动板 3.3v 1.8v 正常吗?
维修公司
2016-8-18 18:45
驱动板上的电压查一下,,如果不行可以写个程序
句容诚信电脑
2016-8-18 21:52
不通电 首先确定一下 电源板工作正不正常 正常 可以先刷个程序 刷程序不行 再查驱动板的供电
我的泪为谁飞
2016-8-19 16:33
首先测量电源板12v 5v 是否正常 驱动板5v 3.3v 1.8v是否正常 晶振是否正常 bios是否正常
