请教,无法识别SATA设备
环瑞升技
2009-4-2 18:44
请教,无法识别SATA设备
请教,无法识别SATA设备,有几个不同牌子的主板,都是开机找不到SATA设备,BIOS设置没有问题,BIOS刷了,量口没有问题,都是NF4芯片组的。。。
贺晓龙
2009-4-2 19:34
应该还是BIOS里设置的问题
遇到过
友邦电脑维修
2009-4-2 20:03
BIOS里设置开了的话
就要更换主芯片啦!
我换好了两块
茗涵
2009-4-2 21:55
几块不同牌子的板子出现同一故障的概率相对来说小点
先看看bios设置吧
不清楚的话,先恢复默认设置试试
再不成百度一下,百度是个好师傅
武汉天涯浪子
2009-4-11 10:49
有些早期的芯片组对SATA2支持不好,你可以把硬盘跳线跳到SATA1,也就是1.5G模式试试
主板开膛手
2009-4-11 10:53
找IDE的认吗?
新神州
2009-4-14 11:42
先换根串口线试试,不行再看下BIOS设置。
小学徒小杨
2009-4-15 13:06
换了几片块都识别不到。。。那你有没有换个硬盘试试呢。。。。
还有可能你的主板是SATA一代的。。。现在的硬盘是SATA2代的。。要跳线才可以用的。。
只要BIOS设置没问题。。不可能那么多板都有问题的。。
江湖浪人
2009-4-15 21:27
coms参数里,有个关于IDE的设置,打开SATA,或在磁盘阵列里关掉DAID
江湖浪人
真的很难
2009-6-28 13:51
弄好了没有?怎么解决的?我也学习学习
望穿秋水.
2009-6-29 10:03
也关COMS设置问题!!
红楼听雨
2009-7-6 10:33
换个桥试试吧 可能性很大
