标题: Acer3680开机没反应维修过程 [打印本页]
作者: 情难独终    时间: 2009-4-2 18:36
接上可调电源,按开机键电流表几乎不动。测+5V-+3.3V正常,按开机键BC(87541)2脚有变化,168和70脚也有变化,证明开机信号已送出。测PQ34(ME4920)双MOS管4脚有驱动电压,但3脚只有1.8V的电压,正常应是5V,1·2脚没电压。怀疑后极有不良器件。关机测PQ34旁6脚的小MOS管PQ33(D2GD)3~4脚之间电阻50欧,正反测都一样,怀疑此管有问题,用55A换之OK。
