标题: 笔记本维修实例五 [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-17 22:58
标题: 笔记本维修实例五
1.  华硕K42JR待机0.15不触发
机器型号:
板    号:K42JR  REV:4.0
故障现象:待机偏高0.15A
检修过程:
                              板号K42JR REV:4.0  ,此机原故障是进水不开机,同事洗刷刷后完美亮机交于客户,差不多用了一星期回来了,这次是待机偏高0.15,摸了两天没思路,叫我看看,这么热心的我肯定要帮同事排忧解难啦!首先打各大电感和线性对地值无异常,3/5V也正常,估摸着是有电压提前出来了,待机时量各电压,发现PL8203(VGA_VCORE)有1.2V,不敢疏忽的我又拿老示波器测电感前端确实有20V左右的波形,
好吧,再查开启
量PD8250的正负都有1.3V, 再量PR8218的两端都有1.3V ,这下心里有谱了,查+3VS的来源,
+3VS是由=3VSUSO经过PQ8509转换而来,量5678脚3.3V,4脚控制极0V, 正常呀!(N沟道场管)123脚怎么会有1.3V的电压呢?难道???取下量没击穿,通电待机恢复到0.01,找个相同的MOS管装上去按开关亮机了!此机修复!
2.DELL 3420多重故障维修
机器型号:DELL 3420
板   号 :
故障现象:微短路等,二修机器
检修过程:
同行送来一台DELL 3420,板号,接稳压电源,待机电流0.30A,不正常,按开关键电流也无跳变,迅速拆机,量各电感对地值,故障很快锁定在5V供电这一块,3V对地值138欧,而5V对地值只有78欧,明显偏小,手摸待机芯片TPS51125A发烫,根据经验一搬不是芯片自身坏,翘起电感发现后级微短,
在电路图上搜索5V_PWR,  发现给了桥和几个VT1323S晶体芯片供电,这下可麻烦了,烧机又烧不出来,一个一个拆那要拆到啥时候呀!忽然发现USB供电芯片U6103旁边有点腐蚀,
量5678脚对地78欧,拆掉后不短了,5V对地值也恢复到了139欧,找了个同型号的芯片换上去,通电,电流还是0.3A,芯片还是超烫,难道又烧了???断电量阻值都正常,那就只有一种可能,芯片挂了!换个51125麻利地换了上去,通电,电流0.05,有点高额,量 3/5V, 都已正常产生,但按开关还是没反应,啥情况!看到EC被上家动过,量EC 102脚待机供电只3.0V,正常应该是3.3V的,摸EC有点微热,量102脚对地值只有46欧,果断料板找了个NPCE795G的换上去,待机还是0.05,但是EC待机有3.3了,按开关上到1.2A跳变了两次,感觉有戏,于是接屏亮机了!久违的DELL  LOGO终于出现了!感觉人生就是这么美好!于是装机进系统测各项功能,发现有线网卡有时能认有时认不到,刚开始以为是系统问题,然而并没有什么鸟用!只好又拆开量网卡的各个供电,貌似都正常,刚好料板上有个一模一样的网卡,一气呵成换上,通电待机终于0.02了!再进系统测网卡一切正常!拷机一天没问题交给了客户,此机修复!最后来张元凶大集合吧!
3.  ACER E5-572G奇葩维修
机器型号:ACER E5-572G   四代I5
板    号:LA-B702P
故障现象:不开机,电流0.00-0.02不断跳变
检修过程:
接稳压电源,电流0.00----0.02循环跳变,按开关无反应,怀疑是有短路了,拆机量公共点阻值400多,量各大供电也无明显短路现象,充电芯片是BQ24735, 测得6脚ACDET有2.5V,  5脚ACOK有3.3V,4脚ACDRV却没25V,换了个芯片还是一样,把公共点节点一个一个断开,当把PL401断开后发现公共点19V正常了,电流也不跳了,
PL401是给PU401这个3V芯片供电的,此芯片又集成上下管,坏的可以性很大,手上刚好有个MS3的芯片,果断换上!纳尼,结果还是一样一样的!难道芯片有问题?PL402阻值正常,又换了个芯片,还是一个鸟样!!!什么情况?开始摸不着头脑了,又仔细看了下图纸,发现7脚ENLDO_3V5V也连到了B+公共点,此脚是线性电压的开启,会不会是这个脚拉低了公共点呢?于是我决定把PR402断开,果然电流不跳变了,公共点也有19V,看来就是PR404阻值变低了,结果一测大吃一惊,阻值149K正常,PR402也有500K, 还是不放心把这两个电阻都换了,还是一样的!再把PR404去掉不装,也是一样一样的!量PU401的各脚阻值也都正常,这就奇怪了!上了个厕所回来,把5脚3VLP连接的元件都看了一遍,发现给EC和温控芯片供电,这个温控没装,
当我断开R236这个电阻的时候,故障排除,就是EC拉低了公共点,但是阻值是正常的420欧,难道是EC的程序配置脚位错乱了???这个EC没电也不好刷程序,也没EC座子,直接买了剪板的KB9022,今天终于到了,换上去,电流刷刷刷了亮机了!此次维修告诉我们,有时候阻值正常,并不说明没有短路的情况!以上实例,希望能对大家有所帮助!要去跑A1466的时序了,不多聊了!发帖不易,且发且珍惜!因为有你们的支持,我才会写得更优秀的帖子,所以,赶紧给点动力加加分吧!
作者: RqMing7755    时间: 2016-8-17 23:05
棒棒的
作者: 三五七    时间: 2016-8-17 23:40
感觉就第三台鸿基难度大些,前两台还好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-17 23:42
第三台 有意思
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-8-17 23:42
故障分析得利索,这贴看了让人涨知识。
作者: zhuduoliang    时间: 2016-8-17 23:58
可以当维修教材了……
作者: coal    时间: 2016-8-17 23:59
很牛啊强哥,加油
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-18 08:13
一波三折啊
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-8-18 08:20
楼主厉害呀  最后一个感觉好难搞
作者: sy104689983    时间: 2016-8-18 08:31
这才是精华贴 学习思路
作者: hsgg    时间: 2016-8-18 08:35
最后一个是ec坏还是程序出错啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-18 09:21
相当不错。楼主加油给加分。太精彩了赞个。
作者: aozihao    时间: 2016-8-18 09:32
经验是不错的
作者: 1679684    时间: 2016-8-18 09:34
这个维修量 还是可以的~
作者: wcqwyy    时间: 2016-8-18 09:48
同意楼上
作者: ct4251809    时间: 2016-8-18 10:11
4脚控制极0V, 正常呀!(N沟道场管)   N沟道G极要有高电平才正常吧,你测得的是0V,怎么能说正常呢?
作者: pengxin    时间: 2016-8-18 10:14
修的很好,以后多写写这样的帖子
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-18 10:21
3VS待机时是没有电压的,所以控制级是0V是正常的!
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-18 10:26
功底扎实哟 ,第三台还没修过,难度高,感谢分享,分已加!
作者: 鼎盛二手    时间: 2016-8-18 10:27
确实是精华帖子   硬功夫     都收藏好了  方便经常翻出来看看
作者: ct4251809    时间: 2016-8-18 10:30
KB9022 EC是不带程序的吧?这个板单CPU的不?
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-18 10:38
修华硕的都是靠运气的多,对于我来说
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-8-18 10:52
EC拉低公共点的 确实还是少见啊
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-18 11:03
思路明确,图文并茂加分。
作者: 新人求罩    时间: 2016-8-18 11:56
现在写帖子都流行 一贴多机了啊 最近
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-18 12:51
迅维远程的也这么牛X,有功底的吧
作者: zhuyiab    时间: 2016-8-18 13:07
最后那台ACER 修得有点意思,
作者: 一切那么简单    时间: 2016-8-18 14:54
赚了不少钱,一天的
作者: 綤爺    时间: 2016-8-18 15:19
这技术  看起来行云流水  赞
作者: Wcy895275395    时间: 2016-8-18 15:37
第三台  很有查考价值
作者: 失欣疯    时间: 2016-8-18 15:51
撸主技术了得,三台秒杀得轻而易举啊,
作者: 记忆微凉    时间: 2016-8-18 16:08
最后一个感觉好难搞
作者: chunchubai    时间: 2016-8-18 16:41
第三台难度大大的啊
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-18 17:44
新人求罩 发表于 2016-8-18 11:56
现在写帖子都流行 一贴多机了啊 最近
呵呵,一台一台写麻烦!
作者: zhoumw    时间: 2016-8-18 17:54
分析太好仔细受用了
作者: bogu1992    时间: 2016-8-18 18:02
贴是好贴的,就是电路图不清晰,也就一撇而过
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-18 18:14
下次知道了!
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-8-18 18:19
修的好呀!
作者: 月饼    时间: 2016-8-18 18:31
第三台有点神奇
作者: 904144338    时间: 2016-8-18 18:59
楼主真棒,,,厉害呀
作者: cy19790325    时间: 2016-8-18 20:33
果断加分学习
作者: xtjs    时间: 2016-8-18 20:36
谢谢分响,以后遇到这样的问题就好修了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 22:14
EC拉低公共点  真是头一次听说
作者: jdwxt    时间: 2016-8-18 22:15
一个个例子,就是一本本维修教材。
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-8-18 22:58
楼主技术不错,分析的很透彻,学习了
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-8-18 23:15
小强,第三台修的很给力啊
作者: fengyun616    时间: 2016-8-19 08:48
EC坏了吗?楼主的分析厉害的
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 08:50
楼主实力强,哎,我什么时候才能到这种境界。
对于待机电流过大的故障,一直有点迷糊,谢谢楼主分享。要学习学习再学习。
作者: 407320566    时间: 2016-8-19 08:57
正好遇到没有修好  感谢分享
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-19 09:36
句容诚信电脑 发表于 2016-8-18 22:14
EC拉低公共点  真是头一次听说
可能SY8208BQNC这种集成上下管的待机芯片保护性能比较强吧!
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-19 10:05
楼主老司机啊。修的好快
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-19 10:09
fengyun616 发表于 2016-8-19 08:48
EC坏了吗?楼主的分析厉害的
是的,换个EC就好了!
作者: 596294326    时间: 2016-8-19 10:53
简单明了,楼主思路清晰,学习了
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-19 10:54
厉害,修的速度快质量也好。
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-8-19 11:38
楼主很厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-19 11:39
恩  说得有这个可能  现在真是无奇不有
作者: qinjunbiao    时间: 2016-8-19 11:50
技术真好啊。
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 11:58
都是经验啊
作者: 代子易    时间: 2016-8-19 15:52
精华贴 学习思路,长见识啊
作者: 代子易    时间: 2016-8-19 15:54
象华硕的一般没图纸的,不太好修啊
作者: 王耀辉    时间: 2016-8-19 16:08
66666666666666666666666666666666666
作者: 金时效    时间: 2016-8-19 17:42
牛逼的人才啊
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-8-19 21:33
技术很好,还有图,真是有心了。
作者: 小飞2H    时间: 2016-8-19 22:33
楼主的这个每个都是高难度的故障啊……
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-8-20 10:33
楼主技术不错,分析的很透彻,学习了  第三台和我上次修的联想G480的故障点有点相像!
作者: oyzy2012    时间: 2016-8-20 10:50
机器修的蛮不错的
作者: oyzy2012    时间: 2016-8-20 10:51
能用示波器修机器的朋友都很有水平
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-8-20 11:28
华硕的比较难  今天学习了 技术真的很好
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-8-20 12:21
求下载分啊66666666666666
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-8-20 16:17
一天好几台的量   生意还可以嘛~
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-20 19:31
小飞2H 发表于 2016-8-19 22:33
楼主的这个每个都是高难度的故障啊……
还好啦,都是些比较简单常见的故障。
作者: fuqi    时间: 2016-8-20 21:51
路过的学习了
作者: mape20142014    时间: 2016-8-21 10:28
修路思路不错,赞一个!!
作者: 596294326    时间: 2016-8-21 10:35
以后多发这种示例,大家相互学习
作者: 问题多多    时间: 2016-8-21 15:06
收藏一下,学习了。
作者: 杨慧春    时间: 2016-8-21 15:21
就第三台鸿基难度大些,前两台还好
作者: 110081    时间: 2016-8-21 15:27
经验增值
作者: 龙001    时间: 2016-8-22 12:50
楼主的维修思路值得我学习啊
作者: howdud    时间: 2016-8-22 15:18
楼主高手啊!
作者: howdud    时间: 2016-8-22 15:21
楼主高手啊!
作者: 1225322502    时间: 2016-8-22 15:23
技术不错,
作者: qinjunbiao    时间: 2016-8-22 15:56
这个可以看看看,楼主牛啊
作者: 小飞2H    时间: 2016-8-23 08:03
李小强1993 发表于 2016-8-20 19:31
还好啦,都是些比较简单常见的故障。
那说明楼主技术牛逼
作者: 759290817    时间: 2016-8-23 16:36
好技术,牛人
作者: will1200    时间: 2016-8-23 22:46
支持楼主多多发帖分享 学习了
作者: amdkgd    时间: 2016-8-24 01:02
好精彩的分析,学习了,,谢谢楼主分享
作者: wangwei0377    时间: 2016-8-24 10:19
此故障经典
作者: zijianone    时间: 2016-8-24 10:22
大赞啊, 技术牛逼,  难怪精华了, 群里看到来顶贴
作者: yulinqq    时间: 2016-8-24 11:15
修得不错、。。。。。
大神。。。。。。。。。。。
作者: 直接点    时间: 2016-8-24 12:36
楼主是高手加分
作者: xukunlang    时间: 2016-8-24 13:31
厉害厉害,学习了!!!!!
作者: chen781236516    时间: 2016-8-25 17:05
最后一个好难修啊, LZ 真功夫,
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-25 22:50
chen781236516 发表于 2016-8-25 17:05
最后一个好难修啊, LZ 真功夫,
呵呵,过奖了!
作者: 2237008940    时间: 2016-8-31 16:46
收藏了,感觉第3个机器貌似有点不好修,下次遇到类似的好借鉴下
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-9-3 14:27
谢谢  分享  学习了
作者: 85257529    时间: 2016-9-8 11:32
不错的  很好很生动
作者: 无聊林    时间: 2016-9-14 09:59
第一个问题不真实。 真实的是 拆掉PQ8509 还是有1.3V电压出来。。 你保留的太多了。。
