富士康N15235主板跑码1E不动
45048511
2016-8-17 21:57
富士康N15235主板跑码1E不动
这个主板有时跑码C1到1E循环跑码。有时直接跑码到1E,不要着急去刷BIOS。先取下电池用万用表测一下。如果不够3V就不会跑码显示。更换电池后显示正常。
15617055360
2016-8-17 22:01
好多机子,CMOS电池没电都会不开机
午夜情怀
2016-8-17 22:04
联想好多都是电池问题,呵呵
45048511
2016-8-17 22:49
这台机器是DELL的台式机。由富士康代工。遇到过几台和联想的机子一样。都是CMOS电池电压偏低,不跑码。
yuchao454875
2016-8-18 11:18
是什么芯片组的呢?AMD的芯片组吗?一般AMD的容易出这问题
句容诚信电脑
2016-8-18 22:47
AMD芯片组的话 小电池造成这样的现象 就很正常 了
45048511
2016-8-21 08:28
是的,是AMD的的芯片组
腾讯小组
2016-8-21 15:44
这是AMD的吗
L101302313
2016-9-18 16:16
有BIOS吗,楼主,需要一个,
