标题: 神舟 战神K650D-IS D1 [打印本页]
作者: 吹oοΟ    时间: 2016-8-17 21:35
客户说看电视看着看着突然暗屏,本以为是高压条烧了,拆机看了一下不是外接高压条,查上电源没有触发直接上2.18触发开机3.98外接显示器正常显示,插笔记本排线没有显示还是暗屏,测量电源两侧1722。就懂得这么多了,求大神给点思路。
作者: 诚微科技    时间: 2016-8-17 21:43
找开启电压,供电!暗屏其实很好修的!
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-17 21:47
对的,找屏的供电和开启电压,如果都正常的话就换屏吧
作者: 18783072970    时间: 2016-8-17 22:02
看看屏供电很好修的 屏幕供电19V 有图纸最好 没有19V可以飞线
作者: nvrenxf    时间: 2016-8-17 22:22
找供电  不对 就换咯
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-17 22:24
有点晕,这样也能修本子吗,
作者: 吹oοΟ    时间: 2016-8-17 22:45
诚微科技 发表于 2016-8-17 21:43
找开启电压,供电!暗屏其实很好修的!
屏幕有显示,灯管不亮就是了
作者: 吹oοΟ    时间: 2016-8-17 22:56
1叫电压3.3是否正常??
作者: 三五七    时间: 2016-8-17 23:49
开启或亮度调节
