Y470接适配器屏暗
yzplyj
2016-8-17 21:04
Y470接适配器屏暗
碰到一台联想Y470 接适配器屏暗,客户不想换屏。用电池是好的,客户一定认为是屏好的。没有办法说服客户,我想,是不是有这种可能,用个降压模块把适配器 的 19v供电降到10左右供屏,是不是可行。过两天到货降压模块,试试。
sy104689983
2016-8-17 21:55
我修到过一台 确实是屏的问题 说半天客户才肯换
想想就乐
2016-8-17 22:04
用电池是好的不一定是屏的问题哦,插上适配器后有没有通过键盘调节屏幕的亮度或是联想的电源管理软件出了问题,在BIOS里屏幕会不会暗
yzplyj
2016-8-18 07:37
只要是用电源就黑屏,电池与适配器同时用也会黑屏
简单任务
2016-8-18 12:09
这款机用的是三星屏幕,以前修过屏供电电容短了,屏也暗屏。升压后的电容也短路保险也坏了,最后都修好了
负电荷
2016-8-18 12:22
让客户关机充电就行了 再用电池开机用 等那天用电池也不行了 再修
wflx
2016-8-18 13:20
屏的开关电压自己想办法搞一个过去不就得了
本本维修店
2016-8-18 13:25
楼主厉害啊!
bibjje
2016-8-18 13:29
改完了记得贴图来。看一下成……
金日笔记本快修
2016-8-18 13:35
这种应该不是屏的问题,修过几台都是供电的问题
喻庆国
2016-8-18 13:37
隔离的问题吧?
喻庆国
2016-8-18 13:37
有人说是屏的问题
一招搞定
2016-8-18 13:40
Y470屏接口19V电容容易漏电,拆了试试
110081
2016-8-18 13:42
这种客户 说不清 就直接报价修,修屏 简单的
yzplyj
2016-8-20 20:45
今天把机器改好了。已修复。明天再开一贴
yzplyj
2016-8-20 22:08
bibjje 发表于 2016-8-18 13:29
改完了记得贴图来。看一下成……
请看此贴
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15815229
yzplyj
2016-8-20 22:08
请看此贴
http://www.chinafix.com/thread-999991-1-1.html
