标题: Z470 带灯座测试这样的结果,是对的吗? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-8-17 18:22
开机南桥发热,我把桥拆了  测试这样的情况 是对吗? 显卡也跟这个测试有关系吗? 本来我也没这工具,换了个新的南桥。(不拆发热南桥的时候没这个工具测),也是这几个灯比较亮,其他的灯正常亮度。
补充内容 (2016-8-18 12:40):
感谢回复中的两位专家指导,终于弄明白了。感谢感谢!
作者: huang8425351    时间: 2016-8-17 18:28
这么高级的东西还没用过哈
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-17 18:40
高端产品。我就看看
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-17 18:47
还没用过呢
作者: gonglunxun    时间: 2016-8-17 18:52
第一次玩这个东西
作者: 5605245    时间: 2016-8-17 19:25
gonglunxun 发表于 2016-8-17 18:52
第一次玩这个东西
不是吧,我说我第一次用,你们专家也是第一次用这东西?有人用过吗。告诉下下对不对~
作者: hewentao    时间: 2016-8-17 20:38
楼主 没用过你这个新玩意 但是用过迅驰的 正常灯要全亮 你的灯都没全亮 不正常
作者: 天意wx    时间: 2016-8-17 20:43
huang8425351 发表于 2016-8-17 18:28
这么高级的东西还没用过哈
带灯的测试座 值得用用
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-17 21:52
天意wx 发表于 2016-8-17 20:43
带灯的测试座 值得用用
内存dm开头的灯都特别亮是啥意思呢
作者: whisht20    时间: 2016-8-18 00:18
HM65及以上平台 用这个灯测试的话 有8个灯特别亮 是正常的.
除了这8个灯,其它灯也要微亮才正常 如果有不亮的 那就是内存槽到CPU座有断线. CPU那个假负载没有用过 不做判断.
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-8-18 00:33
*脏话*,大哥,内存测试座必须装CPU才能测出来那根数据线问题啊,,
作者: hsgg    时间: 2016-8-18 08:24
这么高级的东西还没用过
作者: maxilei    时间: 2016-8-18 09:00
没用过这玩意,这东西难道就没有使用说明书吗。哈哈我是小白,只知道看说明书哈
作者: 小毛球    时间: 2016-8-18 09:14
什么东西- -看起来很高端
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-18 09:16
没用过假负载
好用吗  带灯座
作者: 龚永海    时间: 2016-8-18 09:17
你不上CPU肯定看不出什么撒
作者: coal    时间: 2016-8-18 09:40
我也只能高级了,假负载我没有用过,很少用的到,一般表笔去测试
作者: llxxx    时间: 2016-8-18 09:55
有时挺方便  可以测到cpu的通断
作者: cyt215    时间: 2016-8-18 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 81831062    时间: 2016-8-18 10:09
高科技没有用过
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-18 10:22
以前台式机的用过,这个没用过。
作者: 5605245    时间: 2016-8-18 12:37
除了这8个灯,其它灯也要微亮才正常 如果有不亮 ...
非常感谢!!感谢给出宝贵经验
作者: 5605245    时间: 2016-8-18 12:38
红颜丶 发表于 2016-8-18 09:16
没用过假负载
好用,直观 了当
作者: 5605245    时间: 2016-8-18 12:39
我是想问,为什么不装CPU 那个灯 也亮!!!!
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-8-18 17:47
楼主这东西哪里买的 高大尚啊
作者: 小杨维修1    时间: 2016-8-18 17:55
说明说分享一下啊
作者: 张川zc    时间: 2016-8-18 18:03
LZ你这个是正常的  教你一个方法  你不知道好坏的情况下 找个一样平台的机子 就清楚
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-8-18 18:11
用过这个,不是很准,只能做参考。
