标题: 板号QL6的板子 通电 无待机不触发简单维修 小白贴 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 18:09
机器通电 待机0.000 不触发 拆机测量开关接口触发角位无电压
断电打值 阻值正常 找出图纸查到开关6脚电压是由待机3V上拉
测量待机3 5V 也无电压 断电打值阻值正常 看来是没产生
翻看图纸找到待机部分 测量待机芯片的工作条件
首先测量 ON1 ON2 均无电压 怎么什么电压都没有
继续测待机芯片的主供电 也特么的无电压
这种情况 就不能盯着开启信号来查了就要找主供电没有的原因
经查图得知 芯片的主供电 是由公共点直接过来的
这下好了 绕了一圈 绕到公共点来了
测量PQ30的4脚电压正常 适配器的电压以经进来了 测3脚对地值正常
公共点没电 就是隔离这里的问题了
测量PQ30 1脚ACON IN电压正常 VH28无电压
追VH28 追到了这里
在板子上一顿找 总算是在贴纸下面找到了这个芯片
揭开贴纸的那一刹那 我释然了 明眼就能看到的故障
就因为贴纸盖着 害得我 又测这又测那的 悲衰看图
腐蚀了 又洗板水 洗刷刷后用放大镜查看 发现芯片的6脚开启信号腐蚀断线
补上线后 通电 待机电压正常产生 触发直接亮机
看来以后修机 还是把板子 扒扒光的好 连贴纸都不要放过
此贴谨献给小白 小白有任何疑问 就跟贴回复我会给你回的
作者: q3611323 时间: 2016-8-17 18:21
主板进水不严重, 保护隔离没有过
作者: wuliaoyehui 时间: 2016-8-17 18:35
肯定是潮了。,盖着贴纸怎么进水
作者: wuliaoyehui 时间: 2016-8-17 18:36
这小地方扒光眼神不好也看不出=。=!太小了
作者: gonglunxun 时间: 2016-8-17 18:50
这贴子写的不错 照片清晰呢
作者: 熊绪忠 时间: 2016-8-17 18:50
没烧坏算好了啦
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 18:57
恩 只是简单的腐蚀断线了
作者: 军少少少 时间: 2016-8-17 18:57
这些机都没遇到过
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 18:58
这个可能性比较大 就跟B460海绵一样
如果没有那个贴纸 肯定一眼就能看出来了
必须清晰 不然对不起刚买的手机
恩 运气不错
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 18:59
以后会遇到的
作者: 天意wx 时间: 2016-8-17 20:47
楼主的理论不错 这板子修的也顺
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-17 21:31
大神 过谦了
作者: ffffff 时间: 2016-8-23 09:32
上次有台笔记本,公共点g极19v电压,查到最后发现后级进水短路,清洗后ok
所以还是要先全板查看坚决不放过蛛丝马迹
作者: 龙丿傲天 时间: 2016-8-23 10:22
至今只修到过几例仁宝的保护隔离,都是坑。每次都是版层漏电导致的。修的累死
作者: ikissmylove 时间: 2016-8-23 10:35
来学习的,楼主赞一个
作者: 占卜‰ 时间: 2016-8-23 10:40
无待机还算好修。。
作者: 黄建hj 时间: 2016-8-23 12:29
楼主很细心,思 路清晰,不错
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-23 16:30
短路了 清洗能洗得不短???????
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-23 16:31
板层漏电 坑货中的大坑
作者: ffffff 时间: 2016-8-24 09:30
是啊,我以为清洗过后还得再找找哪个东西坏了的
哪知清洗过后,再量公共点g极的居然电压正常了,试了下开机,一切ok
不过没清洗之前是换过两个小mos管的,真是太神奇了
作者: 253715998 时间: 2016-8-24 09:48
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 军少少少 时间: 2016-8-24 09:49
老机器好修点
作者: 1975664529 时间: 2016-8-24 10:34
谢谢分享,学习中
作者: 海中668 时间: 2016-8-24 10:49
思路清晰。不错,
作者: XEO 时间: 2016-8-24 10:49
哈哈,你也是粗心大意
作者: 简单的[邂逅 时间: 2016-8-24 11:02
楼主很厉害
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 14:17
公共点的g级? 保护隔离管的g级?
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 14:18
也有难修的 曾经就遇过一个无待机的 没修好 老奇葩了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 14:19
不要灌水可行啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 14:20
好修 要不上价格 也是无耐
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 14:21
是啊 是啊 特别是ibm的那种 满板都是黑胶布的 更烦人
作者: llc27116 时间: 2016-8-25 14:23
学习学习。。。。。。
作者: aipincaihuiyin 时间: 2016-8-25 15:23
首先把它的外衣内衣全拔光在说
作者: ffffff 时间: 2016-8-25 16:00
是的,没错
作者: 贤义 时间: 2016-8-25 16:03
一模二看三打波,修之前看看主板还是很重要的
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 16:05
怪我 我觉得还是温柔点好 现在看来我错了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-25 16:07
嗯 目测是挺重要的
作者: aipincaihuiyin 时间: 2016-8-27 10:32
不扒光它怎么知道真正的它,不要被外表迷惑了。呵呵
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-27 11:32
也是 要坦诚对待 哈哈
作者: yvhai2010 时间: 2016-8-27 11:37
做维修就是要细心。为你的认真仔细加分!
作者: yvhai2010 时间: 2016-8-27 11:39
楼主可以在拍照时先对下焦距,效果会更好。我的帖子里的照片还是7年前的手机拍的。也不错:
作者: 卢凯亮 时间: 2016-8-27 11:51
来学习的,楼主赞一个
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-27 11:53
你说你拍的照片也不错 我就不去看 哈哈哈 让你的照片无展现的空间
作者: 2608989889 时间: 2016-9-7 19:55
我是小白。。可以请问下,PQ30的1脚,不是只要有电压1脚大于3脚,就能导通吗?为什么1脚这里有两个信号电压???一个没有电压一个有电压,不能导通吗?是被拉低了啊?
Powered by Discuz! X3.4 |
