标题: 已找到原因 ECS代工的845主板 [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2009-4-2 17:43
主板型号:L4S5MG/GX +5.0A
南桥:SIS 962LUA
开机代码跑D0 D3 D6 然后 跑ED EC就不动了,还有滴滴的响声
内存部分电压:1.31V 2.62V
CPU核心电压:1.51V
AGP:1.51V
刷过BIOS 故障依旧
加焊过U座 。故障依旧
有高手指点一二
此问题已解决:我更换了IT8705以后,代码就正常了,但是显示FF38 显示器能显示,提示检测内存,然后不检测硬盘,我又上网下载对型号的BIOS,代码显示DO,我按压北桥,代码能过了,显示器上内存 硬盘都检测完毕。
不过,我用853A加焊北桥,由于北桥太大,桥塌了。结果...............还要换北桥
作者: 大众客服    时间: 2009-4-2 18:30
兄弟,检查一下键盘这一块吧!检测不过去了!
作者: 维修小易    时间: 2009-4-2 19:11
会不会是内存那边的问题啊
作者: 新围    时间: 2009-4-2 21:11
期待中,还没经历过此现象!!
