标题: 联想E550 NM-A221不触发 [打印本页]
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2016-8-17 17:25
联想E550 NM-A221不触发
作者: lajidong    时间: 2016-8-17 17:31
不触发就修到它触发
作者: liubinwx    时间: 2016-8-17 17:33
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: bibjje    时间: 2016-8-17 17:35
楼主一句话,是想来找通病的吗?
作者: liubinwx    时间: 2016-8-17 17:40
楼主有么急用额啊啊可以传下么
作者: 天意wx    时间: 2016-8-17 20:50
这个机器桥爱出问题
具体需要检测
作者: llxxx    时间: 2016-8-17 21:11
没说的     建议换板
作者: sy104689983    时间: 2016-8-17 22:01
至少要检测下工作条件吧 兄弟
作者: 李帆    时间: 2016-8-19 15:22
这个算来骗粉的吧······
作者: 会员1113283    时间: 2016-8-24 09:25
???什么啊  这是
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-24 09:26
llxxx 发表于 2016-8-17 21:11
没说的     建议换板
那你还做啥维修呢?
作者: llxxx    时间: 2016-8-24 15:21
你说名字难不难 发表于 2016-8-24 09:26
那你还做啥维修呢?
我一向这样回复神贴 有意见?
作者: llxxx    时间: 2016-8-24 15:22
什么都不会   是不是换板死得更快点
作者: 三五七    时间: 2016-8-24 15:41
太笼统了,下个图纸慢慢修哦
作者: 李帆    时间: 2016-8-29 11:39
骗粉、2的吧··········
作者: 鸿威    时间: 2016-9-19 13:02
不触发   终极解决 换板     啥参数都没有 就不出发   咋知道咋说
作者: 我的她,她的他    时间: 2016-9-22 15:56
我也有台不触发的 ,有时可以开
作者: q3611323    时间: 2016-9-22 16:03
太简洁了,  换主板-,-
作者: 此ID已存在    时间: 2016-10-8 11:28
卧槽 换板  神回复
作者: 张小三2    时间: 2016-10-13 11:24
我这也有一台,到底什么问题,给说说
作者: 大拿、    时间: 2016-10-27 12:14
谢谢楼主分享!
作者: 975188774    时间: 2016-10-30 20:57
联想E550 NM-A221不触发     3v  5v  只有3V  有1。9V   5V没有电压的
作者: 975188774    时间: 2016-10-30 20:58
点3。3V只有1。9V
作者: 975188774    时间: 2016-10-30 20:59
点3。3V只有1。9V   想不明
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-30 21:20
楼主啥意思呢、,建议删帖,找个维修店修一下吧
作者: 水流云    时间: 2016-10-30 21:22
楼主只发了个标题
作者: carrieHuang    时间: 2016-11-2 18:30
天意wx 发表于 2016-8-17 20:50
这个机器桥爱出问题
具体需要检测
这机子就一个单U哦。
作者: 不造起什么名    时间: 2016-11-3 12:30
E550C 正常待机电压是多少啊
作者: 小白不懂    时间: 2016-11-3 13:01
这个这么新放一下电,说不定就可以了额!
作者: 修疯了    时间: 2016-11-3 13:07
我这也有一台,到底什么问题,给说说
作者: 小坤0    时间: 2016-11-3 13:49
那就修啊。。发帖就把问题描述清楚一点。。这个大家才可以帮到你
作者: 心累了无痕    时间: 2016-11-3 13:54
条件都查了吗?
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-19 19:37
这个机器桥爱出问题
具体需要检测
版主手上正一片NM-A221的单板5V大短路,换了7个芯片,现在电压好了,触发有时0.19或0.21掉电。各电压都有,是不是CPU坏了,CPU的1.35V供电那路阻值只有2.4欧是不是正常的啊?
作者: wzm99    时间: 2016-11-26 16:55
我接一台不触发……
作者: 本本硬件    时间: 2016-11-26 17:16
又在找通病吗
作者: 08044432    时间: 2016-11-26 17:25
不懂什么意思了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-26 18:23
查相关条件,不会的话换板。
作者: 13119515636    时间: 2016-12-9 10:29
我的也不触发,不知怎么修
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-11 01:11
EC 六大条件查起
作者: "世世ヽ不离    时间: 2016-12-14 18:56
楼主的维修历程呢
作者: 新科mvp    时间: 2016-12-14 19:02
不触发你没检查问题啊
作者: xtjs    时间: 2017-1-2 14:03
我这里也有一个机器,有时可以开机,关机就不触发了,可能有通病哦你们修出来的说一下,有个E530的机器也是这样,是南桥问题,这个板子没得南桥,
