ZXCVWtest
标题: asus r556L 板号x555ld 不亮暗屏维修 [打印本页]
作者: 1654928999 时间: 2016-8-17 16:25
2016年8月17日,一楼同行送修一台asus r556l ,说是自己清灰把键盘接口整掉了整不开机,在其他电脑城没修好说拿来看看,大约报个价格开始拆机,目测没有明显烧伤,没有维修痕迹,键盘接口处盖损坏,故障不开机,有待机,在基地没有PDF有个维修PDF下载看了一下,
测3V 5V 均有电压ec-rtst #3.3V,正当我要找PLM-slp -sus#信号时无意间触碰到啦EC上电0.5几左右,心想难道是EC开焊,仔细查看,EC处有个小锡,二话不说焊掉,故障一样,但用手使劲按住,会开,电流会往上走,在某宝定了一个IT8585E,,好贵,剪板的。到货后安装上,触发但是还不亮,电流0.65在修到这里时想到我怎么没刷个BIOS,在基地找了几个BIOS刷上电流一样,也不知道是我机型没找对还是我板号没找对,在某宝买了一个具说是原厂的BIOS刷上,好,我没好好看以为还不亮,就当我拿键盘按NUCMLOCK时键盘灯亮, 再好好看屏暗屏,好成功一半了,我也没修过LED暗屏,先拿张屏测试,故障一样,还是暗屏,想应该和LCD的修法差不多,开整查19V 40PIN 39PIN 38PIN都有19V,查3.3 V也有,看这样应该是ADJ不出,好修不下去搜索基地看哪位大神修过,还真有http://www.chinafix.com/thread-937848-1-1.html借鉴这位大神的修法,
查35和36脚,35脚0.26V那位大神是36脚BLON有3.3V电压,我测我的电压0.1V好,在附近处取了一个3.3V电压飞线走上,同上割掉37脚线路,短接了37和36脚,机器点亮,维一缺点是开机前白屏一下,我想应该是我短接原故,或者短接方式不对,本想继续维修下去,无奈手里活太多,
X555LD_2.0.zip
(135.74 KB, 下载次数: 51)
