白平衡是电视调节中最难调的 不同的光线环境白平衡的数值都不同 准备: 1 一定要在常用光线环境下调试。 2 光线不能太暗 3 戴眼镜的眼镜擦拭干净 4 了解白平衡设置选项的具体内容: 5 下载好帖子附带的两张图片 设置选项解释 图像调节选项里的色温要首先选择,建议选择中间色调或暖色1 模式作为基础进行调整, 暖色1适合在日光下观看, 中间色调适合在荧光灯下观看。 上面调好后接着调节高级选项里的白平衡选项: 初始值 0 0 0 0 0 0 一共6个调试拉杆。上面三个是调试亮部色偏的,下面3个是调试暗部色偏的,初始值就是都归零。 最新的c系列机型最下面会多出3个拉杆 和一个色位数,我还没研究明白,建议大家不要动。 开始 步骤一: 用你的前端(pc或者盒子或者NUC或者htpc等等)播放压缩包里的黑位测试图,全屏显示,关上照明灯,屋内全黑。 观察黑位图右下角和屏幕中间的色块是否有偏色问题,如有偏色对下面3个拉杆进行调节,直到黑色看起来为纯粹的黑色,既不偏红也不偏蓝也不偏绿为止。 步骤二: 打开照明灯,屋内为平时观看电视的光线条件(看电视不要关灯,伤眼睛)。电视全屏播放压缩包里的白色图片。 观察白色是否为纯白,如有偏色对上面3个拉杆进行调节,直到白色感官上为舒服的纯白为止,既不偏红也不偏蓝和偏绿。 注意: 1 一般拉杆的上下波动不会超过数值4 超过4肯定是你们调试的过头了(3d模式除外)。 2 上面3个拉杆降低后会降低画面的对比度,对比度要适当增强1~2。 3 下面3个拉杆大于1会增加画面亮度(灰度),建议不要大于0,以免画面黑色底色失真发灰。 |
