标题: 华硕X555LD进水不开机修好了 现在关机重启 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-8-17 15:44
进水地点在CPU背面  和EC周围   EC更换过   故障依旧  BIOS刷过   RTC电路没问题   有关于上电的电容都换过   故障一样   现在陷入没思路维修中     求助求助
作者: 肖成荣    时间: 2016-8-29 15:16
我这个华硕笔记本是认不到硬盘,还有就是插上适配器就自动开机,不知道是什么问题?
作者: 科大颐和    时间: 2016-8-29 15:37
刷BIOS试试。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-29 15:39
开关 电压看看 多少还有南桥的nbswon 看看电压是不是偏低啊
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-8-29 15:42
cpu南桥二合一的桥吗。。? 会不会是集成南桥出问题了!
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-29 15:45
检测一下网卡,
作者: 王志佳    时间: 2016-8-29 15:49
重点还是查EC的上电条件,排阻之类的都要查一下
