845北桥供电管发热
维修人员三
2009-4-2 16:46
845北桥供电管发热
845北桥供电管发热 量了一下s 极发现对地了是不是北桥坏了
黑蛋
2009-4-2 16:53
一般都是北桥坏了
刘嘉晨
2009-4-2 17:41
如果能排除除北桥外的元件,可肯定北桥坏(不是做过后)
方恽鸿
2009-4-3 18:05
恩 桥的供电管发烫一般桥坏的可能性还是满大的
蓝色风影
2009-4-4 15:08
一般来说是北桥损坏了吧
天涯之远
2009-4-5 00:19
通电摸下桥有没温度吧 还有到底是哪个电压短路了 如果是一点几多伏的 不用说 桥坏了
周二娃
2009-4-5 00:27
把北桥上面的散热器去掉,要是上面有电容,测量一下阻值就可以判定了。
白林振
2009-4-5 10:39
把 三极管 摘下 测量一下看是否短路。
吴骏马
2009-4-5 17:56
一般来说北桥坏的可能很大。
你测量一下北桥旁边的电容有没有短路
