标题: 联想E49AL 掉电 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2016-8-17 14:55
标题: 联想E49AL 掉电
   E49AL 独显。开机掉电。 刷了二三个BIOS都没有好。 是什么情况啊。不上内存不掉电。 不会二三个都是坏的吧。
作者: 李帆    时间: 2016-10-2 11:38
我的这个也一样···你的修好了没有
作者: 37度男孩    时间: 2016-10-4 11:45
修好了没有,我的也是一样的问题
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-10-25 13:30
我有2太一样一样的,刷BIOS没好
作者: zswenjie    时间: 2016-12-11 14:44
我的也是一样,不插内存不掉,先刷个BIOS看看。
作者: kang157736878    时间: 2016-12-14 12:30
LZ 解决没呢
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-2-11 15:34
修不好只能换板
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-14 07:25
多谢分享
作者: lianerqiqi    时间: 2017-2-14 13:49
电源头小板有问题呢
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-22 20:10
  我的也是这个现象
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-23 11:09
到底是哪里的问题,解决了吗,分享一下
作者: 江小南    时间: 2017-10-3 13:42
我的也是这个问题    自带的内存 开机到900MA  用别的内存到 1.2A 掉电,不安内存报警   。。。     有时也会亮机。。。。
作者: hyy5124    时间: 2020-11-26 11:39
江小南 发表于 2017-10-3 13:42
我的也是这个问题    自带的内存 开机到900MA  用别的内存到 1.2A 掉电,不安内存报警   。。。     有时也 ...
一样故障,不知如何下手
作者: e起修    时间: 2020-12-19 14:20
我也一样。还时不时不亮机。没有CPU供电管换。今天加焊可以正常开机。估计换了比较稳定。
