标题: GA-B85M-D3H:偏色 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-17 14:52
标题: GA-B85M-D3H:偏色
GA-B85M-D3H:偏色
1、测VGA1、2、3脚对地值为76,正常。
2、换独立显卡,不偏色了,正常。、
3、更换系统,升级驱动,还偏色。
4、换显示器和VGA线,好了,不偏色了。但是之前为什么用独立显卡是正常的那?后来冷静思考,应该是主板的VGA接口的问题(插上很松,但是把固定螺丝拧紧也没用),换一条线插上就很紧,也有可能是VGA线接头的问题。当时还以为是CPU、桥的问题,都想干桥了。
B85MD3H.rar
4.68 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-8-17 15:18
呵,修东西要
细心
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-17 20:02
阻值正常的话一般就不是桥问题,一般75左右是正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 22:53
还好你没干桥  如果干了 就容易整挂了  所以我一直都是  大件轻易不动
作者: ctk2000    时间: 2016-8-18 23:49
呵呵,有时候小问题会变成大问题
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 07:22
这就是维修当中的大忌,要先简单后复杂
作者: cxghsm    时间: 2016-8-19 08:28
维修细心很重要,先小后大的原则。
