标题: 手上有x555ld的机器进来帮忙一下 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2016-8-17 12:34
机器一开始是喇叭没有声音 没有找到一模一样的芯片 用alc3234代换了 喇叭有声音了 就交货了 过来几天又拿回来说耳机不能用 不知道是不是要用原型号代换,关键是那个坏声卡已经不见了 希望大家可以帮忙看看原型号的声卡型号 在这里谢谢大家了
补充内容 (2016-8-18 14:27):
换了原型号acl3236正常了 谢谢大家
补充内容 (2016-8-18 14:28):
已经修好了 谢谢大家
作者: 3301809631    时间: 2016-8-17 12:35
原型号的声卡芯片不见了  求原型号声卡芯片型号
作者: ::荣耀    时间: 2016-8-17 13:11
代换完 也不试一下
作者: hh2203    时间: 2016-8-17 13:38
这个真没有哦
作者: allcam1    时间: 2016-8-17 13:45
看点位图上的型号是SANX6211
作者: shhujun    时间: 2016-8-17 13:46
没有图纸,进来帮顶一下
作者: xfgam    时间: 2016-8-17 13:52
没有,帮顶吧
作者: 3301809631    时间: 2016-8-17 13:55
allcam1 发表于 2016-8-17 13:45
看点位图上的型号是SANX6211
肯定不是这个型号 是alc开头的 我那个声卡是在小板上面的
作者: 左冷风    时间: 2016-8-17 13:56
找图子图子上应该有的
作者: 3301809631    时间: 2016-8-17 13:58
不知道是不是acl3236
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-17 14:29
看来这个换完还是要都试试
作者: lajidong    时间: 2016-8-17 15:15
就是ALC3236
作者: 负电荷    时间: 2016-8-17 15:22
可以去淘宝上问问
作者: 天意wx    时间: 2016-8-17 21:54
希望正在修板子的 看下型号  给楼主确认下型号
作者: coal    时间: 2016-8-17 22:29
你没图纸吗,或者看点位啊
作者: darkoflord    时间: 2016-8-17 22:30
支持楼主 学习了··
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-17 22:34
我记得是ALC 3236 ,
作者: 3301809631    时间: 2016-8-18 10:20
lajidong 发表于 2016-8-17 15:15
就是ALC3236
xx谢谢了 。。。。。。。。。
作者: 3301809631    时间: 2016-8-18 10:25
xx谢谢版主
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-18 10:39
没有哦,再看看吧
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-8-18 10:53
还有查接口
作者: yssboss2015    时间: 2016-8-18 11:01
谢谢楼主分享 学习了
作者: maoyujun91    时间: 2016-8-20 12:45
哪位有ALC3236的图纸和点位呀
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-30 12:03
我的是喇叭有声音,耳机没有。会不会也是这个芯片问题
作者: 3301809631    时间: 2016-8-30 17:50
y换一个试试吧
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-31 09:30
3301809631 发表于 2016-8-30 17:50
y换一个试试吧
修好了,是小板那边的排线接口问题,下次你们可以参考一下
