查看: 6226|回复: 15
ProLink HDMI数据线拆个零碎
发表于 2016-8-17 11:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ProLink HDMI数据线拆个零碎
  这次拆一条prolink HDMI A线材。HDMI Type- A  to HMDI Type-A的线材,属于标准大头的HMDI插头, 型号为PLT33AG-0150。
HDMI数据线拆解 图1
  镀金插头,标准的HMDI Type-A 19个金属触点。
HDMI数据线拆解 图2
  铆接的头子
HDMI数据线拆解 图3
  两头都是磁铁可吸
HDMI数据线拆解 图4
  ProLink HDMI数据线拆解:
  咔擦一刀减将其剪开。横截面图,可以看到里面的细线由多股铜线组成。
HDMI数据线拆解 图5
  PVC套
HDMI数据线拆解 图6
  锡箔屏蔽层
HDMI数据线拆解 图7
  用开线器去皮。
HDMI数据线拆解 图8
  各线功能如下:
  五条蓝色包裹线分别负责R、G、B、clock(时钟)信号以及电力的传输。其中,每条线又可拆分成三条细线,分别负责正、负、地信号传输,总计5X3=15条;四条独立的线分别是热插拔检测、SCL、SDA以及CEC数据线。
  拨开蓝色是屏蔽层,可以看到里面有三条线。
HDMI数据线拆解 图9
  拆开的四条蓝色线,里面各有三条线。
HDMI数据线拆解 图10
  全部线芯去皮,可以看到里面多股细线。
HDMI数据线拆解 图11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 11:09:22 | 只看该作者 �
  用电磨切割铝壳,将头子拆开。
HDMI数据线拆解 图12
  铝壳切开,可以看到里面的灌胶。
HDMI数据线拆解 图13
  防折尾是跟注胶是一体的。
HDMI数据线拆解 图14
  取掉灌胶,里面还有硬注塑。
HDMI数据线拆解 图15
  取掉注塑。
HDMI数据线拆解 图16
  每边10根焊接线。
HDMI数据线拆解 图17
  HDMI头拆开后的全部碎片。
HDMI数据线拆解 图18
  里面的塑胶壳直接拉出来,里面的接触点。
HDMI数据线拆解 图19
  所有的配件一览。
HDMI数据线拆解 图20
  全部先去皮。拆解到此结束!
HDMI数据线拆解 图21
发表于 2016-8-17 11:29:06 | 只看该作者 �
宣传做得不错,做工很可靠
发表于 2016-8-17 18:08:01 | 只看该作者 �
原来里面是这样的啊
发表于 2016-8-18 08:37:25 | 只看该作者 �
这里面是不是铜线?图片看不太清楚,铜线的好一些
发表于 2016-8-18 10:12:48 | 只看该作者 �
宣传做得不错,做工很可靠
应该是渡铜的
这个品牌应该是纯铜的哦,挺贵的比一般的HDMI线  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:12
发表于 2016-8-18 14:12:29 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-8-18 10:12
宣传做得不错,做工很可靠
应该是渡铜的
看了一下,确实贵,应该是纯铜的  详情 回复 发表于 2016-8-18 16:32
发表于 2016-8-18 16:32:23 | 只看该作者 �
看了一下,确实贵,应该是纯铜的
发表于 2016-8-21 17:20:15 | 只看该作者 �
线材一般都是纯铜的贵。
嗯,纯铜易传输信号,干扰小,贵的线材大多数是纯铜的啦  详情 回复 发表于 2016-8-22 06:48
发表于 2016-8-21 19:30:51 | 只看该作者 �
宣传做得不错,做工很可靠
发表于 2016-8-21 21:02:41 | 只看该作者 �
铝箔屏蔽层做的不错
这种好的高质量的线材一般都有铝箔屏蔽层的,可以减少信号干扰等问题.  详情 回复 发表于 2016-8-22 06:47
发表于 2016-8-22 06:47:52 | 只看该作者 �
598377162 发表于 2016-8-21 21:02
铝箔屏蔽层做的不错
发表于 2016-8-22 06:48:57 | 只看该作者 �
乐乐电子 发表于 2016-8-21 17:20
线材一般都是纯铜的贵。
发表于 2016-8-29 12:52:51 | 只看该作者 �
先收藏了  以后说不准能用的到    VGA我都是接5根线   这个能不全接吗
发表于 2016-8-29 22:12:41 | 只看该作者 �
好好的一根线,可惜了
楼主你再把它接上我就服你!
谁能解释一下,为什么好多机子带的原装HDMI线两头都没有屏蔽环,而这种线其实质量非常好。
发表于 2016-9-4 09:58:47 | 只看该作者 �
宣传做得不错,做工很可靠
