标题: HP一体机 APP80-NI板号,待机0.019不触发 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-8-17 10:54
HP一体机 APP80-NI板号,待机0.019不触发,借鉴一论坛朋友的帖子,他的板号是APP80-PE,故障是不触发,没有待机1.2V。。我也发现这个机器也是没有1.2V待机就应该有的电压,风枪吹一下1.2 芯片周围,芯片代码是JL=XX,具体位置在显卡和北桥之间。待机变成0.021,成功触发,,立马更换1.2滤波电容PCE500。测试多次都能正常触发。
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-9-11 15:48
同样的问题但是换上电容美好啊!!还得接着研究啊 !!!
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 17:33
滤波电容,谢谢分享
