标题: 二修雷击宏碁笔记本 [打印本页]
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 10:37
标题: 二修雷击宏碁笔记本
从学校毕业有好几个月了,回来一直忙着开店、找渠道,平时也修到部分机器,也没时间发帖,在此先感谢老徐、饼哥、黄船长、强哥的谆谆教导,要不然我也修不好这台笔记本,下面进入正题,话说前天中午天气正热,坐在店里无精打采的玩着手机,此时同行送来一台宏碁笔记本E1-470G,说是被雷P了,开不了机,翻开一看3代I5,心想着能多报点钱了,一边开心,一边拆机,拆开以后就不开心了,网卡被拆了,EC和待机芯片都被干过,心想着估计难搞了,接入可调电源,待机0.16,明显有短路,打3V5V电感值正常,摸了一下待机芯片,差点把手烫个泡,只怪我太细皮嫩肉,。。。。在论坛找了图纸,对照量了一下待机芯片的工作条件,VREG3为零,心想应该是芯片挂了吧!果断拆了芯片,再打值还是0,无奈只能继续找问题,查图纸发现VREG3通过0欧电阻R2772转换为EC的待机,果断拆了EC,再打值,正常了,装上待机芯片,值也正常,装上一个新EC,用示波器一抓,3V5V正常了,按下开机电流一路狂飙,接屏亮机,进系统测试OK,网卡芯片装上还是没用,就没搞了,让同行上个USB网卡算了,至此维修结束,小弟第一次发帖,大神勿喷,分析的不对的地方还请指教。
作者: 兰来有    时间: 2016-8-17 10:41
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
