标题: 二修雷击宏碁笔记本 [打印本页]
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 10:36
标题: 二修雷击宏碁笔记本
从学校毕业有好几个月了,回来一直忙着开店、找渠道,平时也修到部分机器,也没时间发帖,在此先感谢老徐、饼哥、黄船长、强哥的谆谆教导,要不然我也修不好这台笔记本,下面进入正题,话说前天中午天气正热,坐在店里无精打采的玩着手机,此时同行送来一台宏碁笔记本E1-470G,说是被雷P了,开不了机,翻开一看3代I5,心想着能多报点钱了,一边开心,一边拆机,拆开以后就不开心了,网卡被拆了,EC和待机芯片都被干过,心想着估计难搞了,接入可调电源,待机0.16,明显有短路,打3V5V电感值正常,摸了一下待机芯片,差点把手烫个泡,只怪我太细皮嫩肉,。。。。在论坛找了图纸,对照量了一下待机芯片的工作条件,VREG3为零,心想应该是芯片挂了吧!果断拆了芯片,再打值还是0,无奈只能继续找问题,查图纸发现VREG3通过0欧电阻R2772转换为EC的待机,果断拆了EC,再打值,正常了,装上待机芯片,值也正常,装上一个新EC,用示波器一抓,3V5V正常了,按下开机电流一路狂飙,接屏亮机,进系统测试OK,网卡芯片装上还是没用,就没搞了,让同行上个USB网卡算了,至此维修结束,小弟第一次发帖,大神勿喷,分析的不对的地方还请指教。
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 10:40
还要感谢我的同桌李振宇大神
作者: 林辉电脑    时间: 2016-8-17 10:45
理论加实战,楼主修好也是理所当然的
作者: chunchubai    时间: 2016-8-17 10:50
你上家的水平太水了  还能捡到这样的鱼
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-8-17 10:50
师傅是哪期毕业的?现在生意怎么样?
作者: 民康维修    时间: 2016-8-17 10:55
理论和实践,多修修机经验就丰富了
作者: 1158376979    时间: 2016-8-17 10:57
徐总好叼。二修机都能搞定。厉害
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-8-17 11:01
不错,只是网卡怎么不研究了?
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-8-17 11:07
  这个被雷P得不是很惨,我上次遇到个桥坏 网卡直接炸了,待机芯片时短时不短我去,搞了几天都没搞出来
作者: 郭茂弟    时间: 2016-8-17 12:10
这种短路好搞
作者: wx112    时间: 2016-8-17 13:24
上家这么条死鱼都捡不到估计是干三板斧的
作者: 黑骑一护    时间: 2016-8-17 13:41
哎哟,不错哦,继续努力
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 13:54
chunchubai 发表于 2016-8-17 10:50
你上家的水平太水了  还能捡到这样的鱼
对,我这是小县城,基本修机都是三板斧,辛亏上家没给我做故障,要不估计我也搞不好。
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 13:55
MFKYFSS168 发表于 2016-8-17 10:50
师傅是哪期毕业的?现在生意怎么样?
我是16年6月毕业的,老家的县城里做电脑的多,目前就挣个房租,生意不好。
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 13:56
1158376979 发表于 2016-8-17 10:57
徐总好叼。二修机都能搞定。厉害
我去河北找你搞一杯,叫上大脸!
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 13:58
飞扬的旋律 发表于 2016-8-17 11:01
不错,只是网卡怎么不研究了?
网卡之前被上家拆了,料板上找了一个装上不行,手上也没芯片了,如果搞不好还浪费时间,还是USB网卡来的快
作者: mjq8866    时间: 2016-8-17 14:01
ec短路,3v线性被拉到0v待机芯片肯定烫
作者: jys1    时间: 2016-8-17 14:18
谢谢分享
作者: wgopp520    时间: 2016-8-17 14:24
纬创和华硕代工的机器,用3V 5V线性电压比较多。易烧EC   算是通病了
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-8-17 14:30
网卡我不知道是什么情况,桥没坏已经是万兴了
作者: 会员647256    时间: 2016-8-17 14:30
关心价钱问题
作者: leizhili1234    时间: 2016-8-17 14:50
看来小县城搞维修有钱赚
作者: hsgg    时间: 2016-8-17 15:17
楼主牛雷击都能搞定
作者: 397900136    时间: 2016-8-17 15:24
这种问题都有二修的呀
作者: 1158376979    时间: 2016-8-17 15:56
感冒不吃药 发表于 2016-8-17 13:56
我去河北找你搞一杯,叫上大脸!
好啊,随时欢迎
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-8-17 16:09
刚出师就这么厉害了。
作者: tll1990    时间: 2016-8-17 16:14
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 笑睇人生    时间: 2016-8-17 16:16
楼主学的真不错啊
作者: xyoffice    时间: 2016-8-17 16:42
思路很明确
作者: 潇晓翔    时间: 2016-8-17 16:43
理论真扎实
作者: 直接点    时间: 2016-8-17 16:50
修好就是硬道理
作者: drema    时间: 2016-8-17 16:55
真是大神也
作者: xuxiaogang    时间: 2016-8-17 22:51
搞不懂上家是怎么修的
作者: 三五七    时间: 2016-8-17 23:52
你这机还算好的,就ec坏,有的南桥也挂
作者: coal    时间: 2016-8-17 23:55
还好没劈到CPU单桥啊,不然你死定了,呵呵
作者: zx372781109    时间: 2016-9-10 01:55
不错刚从工地回来看到你在装逼就来看看,搞得不错,问题在三板斧没去搞EC就是二板斧了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-9-10 11:12
多谢楼主分享 以后遇见就能少走弯路
