标题: 比较坑的4代小南桥,你们是否经常遇到 [打印本页]
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-17 10:34
最近维修遇到好多4代小南桥坏的,问题有不加电,掉电,加电不显等。最主要的是换了大多数会返修,都不知道怎么整了。其中最坑的就是换ibm e440 e540的,带黑胶还爱变形。请问坛里的兄弟一般都怎么解决?
作者: 兰来有    时间: 2016-8-17 10:42
顶。。。。。。。。。。。。
作者: chunchubai    时间: 2016-8-17 10:44
这种小南桥目前只换了一个 没有出什么问题
作者: 民康维修    时间: 2016-8-17 10:56
换南桥就可以了
作者: 兰来有    时间: 2016-8-17 11:01
小心点。。。
作者: 昵称坏    时间: 2016-8-17 11:13
首先先吐槽一下thinkpad E540 E440 ,垃圾中的战斗机啊   修到过好多了    板子巨贵,也有返修的,小南桥也是,买过坏的,真是没有心情修啊
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-17 11:19
昵称坏 发表于 2016-8-17 11:13
首先先吐槽一下thinkpad E540 E440 ,垃圾中的战斗机啊   修到过好多了    板子巨贵,也有返修的,小南桥也 ...
表示同感 这两款比显卡门太次
作者: allcam1    时间: 2016-8-17 11:42
换桥吧,条件允许可以考虑换板。
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-8-17 11:48
确定是桥问题 直接换 加焊无用的
作者: mi光年    时间: 2016-8-17 11:48
顶,楼主给力,谢谢分享
作者: elianjj    时间: 2016-8-17 11:51
直接换桥  从来不加焊
作者: xiedashi    时间: 2016-8-17 11:51
还没换过这种的
作者: elianjj    时间: 2016-8-17 11:52
加焊桥 一般不管用的额a
作者: lxy3753060    时间: 2016-8-17 11:58
换过一个还没出问题  希望能多管几天
作者: 简单任务    时间: 2016-8-17 12:02
现在的英特尔南桥加焊没有用的。都要换。
作者: 直接点    时间: 2016-8-17 12:04
加焊没用,得还
作者: hewentao    时间: 2016-8-17 12:06
加焊用不久的 有没有处理过散热试过呢
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-17 12:10
看到这种机我也真心醉
作者: machao123    时间: 2016-8-17 12:17
遇到变形的板子 是头疼  目前还没换到过这种南桥
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-17 12:30
我弄坏了一个,不好整
作者: 一招搞定    时间: 2016-8-17 12:33
四代的桥还没搞过啊,先收藏备用谢谢
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-17 12:35
没把握的就不弄
作者: 本本维修(显示器    时间: 2016-8-17 12:41
学习了,楼主辛苦了
作者: 562549022    时间: 2016-8-17 12:41
换过一个,没遇到返修
作者: 本本维修(显示器    时间: 2016-8-17 12:42
学习了,楼主辛苦了
作者: 会员647256    时间: 2016-8-17 12:46
这种小南桥目前只换了一个,还没有好
作者: 王耀辉    时间: 2016-8-17 12:48
都是南桥通病!问题太多
作者: nbsir    时间: 2016-8-17 12:59
别说带胶  不带胶也会出问题  我换个几个神舟战神的  也是会返修
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-17 13:02
曾经换过一台神州高配本,忘记什么型号了,换了三个桥,每个桥都是用几天就坏了,最后换板了。
作者: 放下固执    时间: 2016-8-17 13:07
这个桥中植好像也不行,要换新的
作者: 上海企升科技    时间: 2016-8-17 13:09
这桥我换了好多了 不是很难换啊
作者: kangxun1111    时间: 2016-8-17 13:13
遇到这些就直接换了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-17 13:20
直接换板好点
作者: jiafu000    时间: 2016-8-17 13:25
有的板子确认是这种桥坏了,换了个好的桥上去还是会坏,真的很无解了
作者: 黑骑一护    时间: 2016-8-17 13:37
买个中间有螺丝可以顶着的风嘴就不会变形太厉害啦
作者: 236017517    时间: 2016-8-17 13:41
现在测出来南桥坏还能换就偷着乐吧。往后桥和CPU整合的越来越多的时候怎么搞?
作者: DBJBW    时间: 2016-8-17 13:49
四代标压的还有这么个爱坏的桥桥,也算是给维修留了一点小小的福利吧,更多的却是低压四合一的就是出来做断路工作的。
作者: 小漆    时间: 2016-8-17 13:52
我换过3个,最后都没好
作者: 28893589    时间: 2016-8-17 13:57
看起来像是BGA的转接成PGA的
作者: dahou    时间: 2016-8-17 13:58
主板放好,拉好,顶好,温度掌握好,换后一般都没有问题,返修的也很少。
作者: baishihao    时间: 2016-8-17 13:58
这桥是爱坏的
我修了一台华硕的,不过不变形
作者: baishihao    时间: 2016-8-17 13:59
现在的桥真的好容易坏哦
作者: chenfanghuan    时间: 2016-8-17 14:05
有风险,还不稳定的,直接让客户换板。。。
作者: drema    时间: 2016-8-17 14:07
换南桥一般要达到一定温度拆就好
作者: 王志佳    时间: 2016-8-17 14:12
换过一个E440的,没有返修,这种桥还是很好做的吧
作者: ①點記憶    时间: 2016-8-17 14:14
没有换了 出现返修的  都是烧的 没有加电不显  掉电的!~
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-8-17 14:17
遇到E440这种,放弃吧,对客户,对自己都是解脱
作者: wgopp520    时间: 2016-8-17 14:20
做这种桥,要看运气了。我运气不好的时候,要做2 3个。返修率没那么高把,但是这样的桥,确实爱坏
作者: 微笑王    时间: 2016-8-17 14:31
换过一个 目前没返修啊
作者: gjgfire    时间: 2016-8-17 14:52
一般直接换班子 ,翻修麻烦
作者: hsgg    时间: 2016-8-17 15:05
这板子薄不好做
作者: 影流之主    时间: 2016-8-17 15:07
现在英特尔的南桥和原来AMD的显卡一样。老机器英特尔的桥都很烫。两下就烧坏了。还没散热片
作者: 古典浪漫    时间: 2016-8-17 17:45
桥的质量不好吧
作者: luo6091    时间: 2016-8-17 17:54
这种小南桥反正不好修![attach]1139538[/attach][attach]1139538[/attach][attach]1139538[/attach]
作者: q3611323    时间: 2016-8-17 18:21
这种小南桥很容易坏 换过好几个
作者: tao19851011    时间: 2016-8-17 20:41
就E440,E540有这问题吧,其他机器不多
作者: nvrenxf    时间: 2016-8-17 20:47
吐槽一下现在机i器越来越难修了  都想放弃了
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2016-8-17 20:47
加焊不行?那拆下丛植呢?
作者: llxxx    时间: 2016-8-17 21:15
这种桥一般用不长  刚换的可能过几天又烧了
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-17 21:31
也没有那么不好换呀,换了都稳定的,没有遇到过返修http://www.chinafix.com/thread-988768-1-1.html
作者: 陆兴富    时间: 2016-8-17 21:37
散热处理处理
作者: 西山行    时间: 2016-8-17 21:41
这种南桥加焊无效。
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-17 21:45
这个桥加焊没有成功过的,一般都是换桥还没有返回来过
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-18 09:15
我的已经返修几台了,
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-18 09:16
西山行 发表于 2016-8-17 21:41
这种南桥加焊无效。
加焊用两天就坏了,有的时候测试就坏了
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-18 09:19
买到了翻新桥
作者: huiguorou    时间: 2016-8-18 22:14
修过神舟5,6块这种四代桥的板子,全都是桥短路。总共返修了3次,换桥后只能用几天。不知是桥质量不行,还是有其他地方的暗病,导致烧桥,但是每次换了桥就好了。郁闷。
作者: 小小把戏    时间: 2016-8-18 23:16
作者: hsgg    时间: 2016-8-19 08:13
这桥特爱坏
作者: cxghsm    时间: 2016-8-19 08:15
上次也是换了一个,进系统又挂了。
作者: 菜豆豆    时间: 2016-8-19 09:02
暂时还没遇到过,遇到要多注意了,多谢楼主提醒
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-19 09:26
cxghsm 发表于 2016-8-19 08:15
上次也是换了一个,进系统又挂了。
很容易坏,尤其是刚修好装好一测坏了,那心情,,,
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-19 09:27
估计还没到高峰期
现在板子太薄,变形厉害
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-19 09:29
huiguorou 发表于 2016-8-18 22:14
修过神舟5,6块这种四代桥的板子,全都是桥短路。总共返修了3次,换桥后只能用几天。不知是桥质量不行,还是 ...
我也是修神州,那个板子换了3个桥每个用几天,最后没办法换搬了,
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-19 09:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: huanglong914    时间: 2016-8-19 12:47
我觉得还是你买的南桥质量不过关。
作者: 妃姐姐    时间: 2016-8-19 14:07
这种我们都换板的 换桥都不稳定
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-8-19 21:00
这板子太容易变形,换桥风险高。交换板子靠不住。这机子除了电路烧的修,其他的我都不敢接了
作者: coal    时间: 2016-8-19 21:22
经常遇到,但实际返修的少啊
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-19 21:31
越来越难搞了,黑胶太坑,搞不好就掉点。
作者: mygaoli    时间: 2016-8-19 21:35
遇到几个都没敢换啊!
作者: 真是不会修    时间: 2016-8-19 22:15
这东西我感觉就不要修了  质保怎么办  质保期内坏了  那可是要赔钱了
作者: sy104689983    时间: 2016-8-19 23:35
我也觉得奇怪 换过南桥 都是换的有铅包上机的 回来几个了 都是加焊就好 不知道能顶多久
作者: tanjinsan    时间: 2016-8-19 23:47
路过,长见识了,
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-20 08:22
allcam1 发表于 2016-8-17 11:42
换桥吧,条件允许可以考虑换板。
换板就能解决了???
作者: yeat2003    时间: 2016-8-20 08:38
换桥不行 就换板了
作者: 蔡良成    时间: 2016-8-20 08:41
只换过一次还好没变形
作者: wangww    时间: 2016-8-20 08:53
这几天遇到过几个8X系列的桥坏的,加焊没用,换了风险太大 直接交换主板吧
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-20 10:42
说起来都是泪啊,
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-20 10:43
交换主板有的不太靠谱,交换出来的也是修过很烂的
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-20 10:44
蔡良成 发表于 2016-8-20 08:41
只换过一次还好没变形
我一般都是把四角固定好然后在拿值锡台压上
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-20 10:45
yeat2003 发表于 2016-8-20 08:38
换桥不行 就换板了
这种板子还不算便宜
作者: 马立东    时间: 2016-8-20 11:13
还是 技术的问题   我换了几个 没处问题
