电脑开机15至20分钟重起或关机
jiangchuan700
2016-8-17 10:32
电脑开机15至20分钟重起或关机
有的时候也不一定是电源,主板,CPU等一些大件的问题,我就遇到这样的问题,有一个客户,抱台电脑过来,说机子开20分钟左右就重起,但是在我这半个小时过去了,一点事都没有。然后,我让他那回去看一下,可是,没过多久,他又拿回来了,说还是这样。我想了一了想,先换个电源试一下,他拿回去,没多久又回来了,还是不行。然后,我就把主板,CPU,内存,都换了还是不行,我想了一个可笑的问题,我说你把你的键盘,鼠标,都拿来看一下,我用他的键盘,鼠标。不到20分钟就自动重起,问题终于找到了。所以,我想和大家说,有时候电脑重起,也有可能是键盘的事。
这是我从我的2345复制下来的
翔睿电脑
2016-8-18 10:04
外设引起也很正常的
兵哥数码
2016-8-21 11:45
外设引起的问题
