ZXCVWtest
xp系统关机之后会自动重启如何解决
バ幸福De右岸
2016-8-17 09:52
xp系统关机之后会自动重启如何解决
一些
windowsxp
系统用户发现当自己使用完电脑之后选择关机时,电脑却变成了重启,明明是选择直接关机,为什么又会重新启动系统呢?几次都是这样,那是什么原因导致的呢?下面系统城的小编就为大家整理了相关的解决方法,有需要的朋友一起来学习一下吧!
一、设置正确的
BIOS
如果电脑连了网络或连了
USB
设备,
BIOS
的设置错误极其可能导致不能正常关机。一些老比较主板容易出现这种故障,那么在
BIOS
里禁止网络唤醒和
USB
唤醒选项就行。在
BIOS
里的高级电源管理特性(
POWER MANAGEMENT FEATURES
),设置唤醒事件(
SET WAKEUP EVENTS
),将里面的
RESUME ON PS/2MOUSE
设置为关闭(
DISABLED
二、禁用快速关机
有时就算使用了
xp系统下载xitongcheng.com/xp/
的快速关机也可能会导致这类的关机故障。可以尝试通过一下方法来解决:在
开始
运行
框,输入
Msconfig
,打开
系统配置实用程序
,在
高级
选项中选中
禁用快速关机
,之后重启电脑就搞定了。
三、系统设置
系统出现错误时,
Windows
就会自动重启。因此,把这种自动重启功能关闭或许就能够解决问题。桌面上右击
我的电脑
,单击选择
属性
命令,打开
系统属性
,切换至
高级
选项卡,再单击
启动和故障恢复
一栏中的
设置
按钮,在弹出的对话框中将
系统失败
后的
自动重新启动
复选框,再取消勾选即可。
