有效设置Windows 7系统中预览窗口清晰度方法
バ幸福De右岸
2016-8-17 09:51
在电脑使用过程中,大多数的用户会被这样一个常见的问题所困扰,当用户们在电脑中查看开启的程序的预览窗口的时候,发现预览窗口很是模糊,为什么网络上面其他人的预览窗口都很清晰呢?有没有什么好的方法可以设置预览窗口的清晰度呢?下面就一起来看看有效设置电脑中预览窗口清晰度方法。
1.使用组合快捷键win键+r键打开运行窗口,输入“regedit”回车确认打开注册表编辑器。如下图所示
2. 打开注册表编辑器窗口后,依次展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband”,然后在右边窗格空白处点击鼠标右键新建一个“DWORD(32-位)值”,并将其命名为“MinThumbSizePx”,如下图所示
3.在打开的编辑窗口中,将其数值数据设置为450,基数设置为“十进制”,然后点击“确定”按钮即可,如下图所示
以上就是有效设置电脑中预览窗口清晰度方法,有遇到此类情况不懂的如何设置的用户可以尝试以上的方法操作看看,希望以上的方法可以给大家带来更多的帮助。
zane126
2016-8-27 23:30
擦,还真有这个?我也有疑虑,但是不知道怎么表达……哈哈收藏了
