标题: 修改Win8快捷方式的上的箭头图标 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-17 09:48
其实魔方有个美化功能是 移除快捷方式箭头,在魔方美化大师的首页就有,刚刚 看也有帖子教这个的,
而魔方图标大师里面有个替换系统的图标的功能,也可把箭头换成其它样式的。
魔方很强大,我只是来绿叶一下,说一下他的原理吧!顺便将一下自己如何修改这个箭头图标!
利用到了注册表,下面有一段注册表文件代码,稍微懂点的注册表的都能看懂,
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
"29"="%systemroot%/jt.ico"
把上面一行代码复制 然后新建文本文档,粘贴保存,然后讲后缀名改为  .reg 的。然后双击合并!
完成之后把自己想修改的图标(必须为.ico格式的)复制到C:\Windows下。重命名为jt.ico  当然这个可以自己定制,你可以修改代码里面的图标的名字,但是两个名子必须一致!
之后重启资源管理器就Ok了
你想让箭头消失 就直接把%systemroot%/jt.ico删掉就Ok。引号不删。
说一下重启资源管理的命令,cmd输入 taskkill /f /im explorer.exe   回车后发现桌面不见了,  这是输入 explorer.exe  回车,桌面出现,图标改好!
这个图标可以用Ps自己做的,建议尺寸是128X128的,然后在图层的左下半部分绘制,背景保持透明!
还有就是保存的时候一定要保存成Png格式的! 然后转成Ico格式的,魔方图标大师可以转换!格式工厂也可以!
如图!
