小白请教基础--关于供电电路顺序
我爱0
2016-8-17 09:16
小白请教基础--关于供电电路顺序
主板内存供电、桥供电、CPU供电是按顺序产生的,前一个正常才能有下一个供电,
那么比如检测到CPU供电正常,是否可以判定内存三个供电都正常呢(主供电、核心供电、SPD供电)?
xiaocao1021
2016-8-17 09:22
时序严谨的主板 是这样的
我爱0
2016-8-17 12:19
不好意思,刚打错了,内存三个供电应该是主供电、总线供电、SPD供电。好象贴子不能编辑吧。
xiaowei9058
2016-8-22 23:26
内存 和CPU 是分开的吧。。。CPU 有个12V 供电。内存需要的是3 /5 V
yanjindao
2017-3-10 18:01
维修不易,加分鼓励了
友兼电脑店-秋权
2017-3-11 22:33
如果是这样的顺序产生的,这样的说法基本上算正确的
象429
2017-3-17 13:58
路过看下,维修好不容易,加油干。
太现实、
2017-3-25 14:04
内存 桥 总线 cpu
s200002
2017-3-27 18:22
电压时钟复位
wangxiaojie
2017-4-10 20:25
看看什么芯片组
バ幸福De右岸
2017-4-11 06:14
点击帖子下面的编辑还可以进行帖子编辑的
lyjndad0539
2017-4-11 07:09
时序是不一样的,要根据图纸分析,如果是你所说的时序,可以初步判断假设成立,但最好测一下也费不了多少事
