标题: THINKPAD E431进水不触发,首次刷写KB9012成功 [打印本页]
作者: wgopp520 时间: 2016-8-17 08:09
第一次刷写KB9201成功了,有刷不进去的同学可参考下。不是重点的就简略了
来时进水,处理好进水痕迹和芯片后。打值无异常。上电0.01,按开关无反应,故障:为不触发
测量公共点电压OK , VREG3、VREG5 OK ,PWM电感上无3V 5V,且待机芯片不发烫。追查3V 5V信号 受控于EC
此EC自带程序。就直接从料板上拆了个KB9012 A3 换上去,亮机了。但是出现了触摸板不能用,键盘键位错误。排除了驱动和排线后,
判断应该是EC内部程序不匹配导致,考虑刷EC 程序。 但是之前刷过好几次,都是以失败告终,经常提示PROG IS BUSY NOW!
大爷的,再试吧,失败那么多次了,不差这一回。
先来飞线定义图 编程器:RT809F
注意:图中
这个GND脚位是两步,先飞了键盘18脚到25芯片4脚,并且将键盘18脚飞线接GND
若机器不同,按照EC的脚位来飞,勿以键盘脚位直接飞,切记,切记切记,只有接地了,才会识别,不然识别不到
插上19V,EC识别图
相信好多兄弟都死在这一步了,我也在这一步死了好多次。这一步我选择了KB9012,就会一直循环,PROG IS BUSY NOW 报错,刷不进去。
我刷了也没刷进去,就换了KB9010,竟然刷进去了!!! 对这一点,我的理解是:只要能认到这几个型号了,就都试试,能刷进去,估计都能用
刷上,EC 程序后,开机OK,触摸板和键盘都可以用了 ,到此维修完毕
论坛上多的是,那还是附上吧,EC程序和图纸
THINKPAD E431 NM-A043 EC 内部BIOS u2201.rar
(56.4 KB, 下载次数: 44)
