标题: 联想G400维修 [打印本页]
作者: 盘县联众电脑    时间: 2016-8-16 23:02
标题: 联想G400维修
   同行送来一台联想G400笔记本,说是不通电,插上电源表之后,直接打表,心中满是窃喜。哈哈见到鱼了。脑海里面马上浮现出送RMB来了,估计肯定是公共点电容短路了。哈哈。 迅速叫小弟拆机,拆下主板顿时傻眼了。我的RMB呢?? 一看心都凉了半截。艹。。。进水,+1.05VS_VCCPP供电上管已经烧糊。主板上面全是进水痕迹。算了。又是个难啃的骨头了。看板号LA-9631P仁宝代工。好吧 。只有慢慢修了,用洗板水把进水的地方清洗之后,所幸还好没进到桥和EC里面去。换掉+1.05VS_VCCPP供电上管,测量下管还是短路,拆掉PU701 TPS51219不短了。 好吧,也坏了 换了。再测不短了。把改补的线补了之后,仔细检查了一番。好吧直接上电。不短路了。测量B+已有19V的电压,再测量PL402 +3VALWP 无,不用想了。+5VALWP肯定也是没有的,一看这机器待机芯片直接是两个,+3VALWP一个+5VLWP一个。测量对PL402和PL404对地都无短路情况。好吧。 仔细看电路图吧。那么先就测量PU401的两个IN ,看图纸得知7脚和8脚是IN 。8脚19V 7脚 0V ,  嗯??竟然是0V  那就直接找这个电压从何处而来。看图纸得知这个电压是由B+电压经过PR402和PR403分压而来,那么就测量PR402 直接是开路的。测量PR403 150K正常,那么问题就出在这个PR402上, 嘻嘻。。 找到问题了,,找个499K的电阻换掉就好了。  费板子上面硬是找了半天,就没发现有这么大阻值的电阻,此刻真心在想骂人,NND 为什么上个这么大的电阻干什么嘛。。  算了 直接不找了 随便上个100K的电阻. 再用分压计算器算出宁外一个电阻的阻值30K ,直接改了。再去测量PR414两端的电压是4.3V  再去测量PL402 和 PL404  3.3V 和 5V待机都出来了。直接装上开关条,按下去 电流欢快的跑起来了。到此维修结束。。。发贴不容易希望各位修友给加加分,最近都在论坛上面下BIOS 都没分了。老是在淘宝上面买BIOS程序和图纸。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2016-8-16 23:13
有时候分压电阻确实难找,,我一般重新找一对,,算一下,,差不多就干上去
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-16 23:33
图纸分析不错,学习了
作者: wx112    时间: 2016-8-16 23:37
35V这样分开做的还没遇到过
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-17 00:31
wx112 发表于 2016-8-16 23:37
35V这样分开做的还没遇到过
我见过好几台了,都是分开
作者: kunlian    时间: 2016-8-17 01:13
经验呀!学习中
作者: yzplyj    时间: 2016-8-17 03:45
发贴不易,回贴赚个下载分也不易。
作者: allcam1    时间: 2016-8-17 07:48
这机器我发现每次进水都会在PU402附近而且还会坏PR402  499K这个电阻 我修了3台进水基本换的件一样,都可以叫进水通病了。
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-17 09:46
一步步按时序修就行
作者: ct4251809    时间: 2016-8-17 10:01
楼主贴子写得通俗易懂,加分鼓励!
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-17 11:00
3V 5V分开的还没修到过,像8楼说的499K电阻进水那么容易坏的下次备料时要进一些这个电阻了
作者: 会员822562    时间: 2016-8-17 12:06
还是可以    呵呵   499电阻应该还是有一些的
作者: liuzeng    时间: 2016-8-20 15:36
电路是不是会好修点,就是复位不跑码的怎么个修法!我这有一个电压全部正常,就是电流到0.85不动用示波器测得BIOS脚有瞬间的波型。程序刷了好几个了都还这样。这个没有思路怎么个修法?
作者: liuzeng    时间: 2016-8-20 15:40
楼主就是N没话说,人民币以后也会多的多!
