标题: 现象:机子启动进系统后就死机。 [打印本页]
作者: 793862202    时间: 2016-8-16 22:50
标题: 现象:机子启动进系统后就死机。
今天收到一只机子,问题是启动进入系统后过会就死机,我第一想到的是散热问题,接着就打开机子四处清扫,顺便看看有没爆了的电容,因为这只机子是线切割用的机子,特别脏!清扫过程没发现有爆开的电容或别的损坏元件,然后开机,观察机子四周,这触触,那碰碰!发现机子散热正常,没啥问题!好吧,进入系统还是一样。接着我换了条内存,还会!接着换,换电源,因为供电不稳也会出现这问题。结果还是会死机!好吧,测硬盘,硬盘也没啥事!没了头绪!接着我就裸机试机!进入PE测试,很好,没发现啥问题!就在这时,我发现在PE里死机既然能比在XP里慢很久。终于死机了,真把我高兴坏了。接着我四处查供电,地阻,没发现什么。这会头大了!四处查线,没啥问题,接着把桥给干了!问题还是会,气死了。。。到最后,我把电容都测了遍,终于把问题找到了。就他妈一小颗电容,外表看起来正常的电容!害我查了那么久。所以在这给大家提个醒,不要只看外表,别被外表蒙骗了!机子到此修好交机!
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-16 23:35
不会是所有小电容都测了遍吧,楼主厉害啊
作者: 793862202    时间: 2016-8-17 23:04
不是,就那些大的电容。
作者: 尹会胜    时间: 2016-9-17 20:46
楼主修机没主板型号,没图片,坏的元件号,是坏在什么地方,电路的作用,电容量大小,都没说个清楚,看了一头雾水,不知所云!对别人学习没一点益处!!
作者: 喜事多    时间: 2016-9-17 21:06
是不是电容下面露馅了   你只看上面了
作者: 电脑伟    时间: 2016-9-18 00:44
这个用示波器测电感后端一测一个准
